Самодельный инструмент.
lexa_
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
Господа, давайте разберемся с вытяжными заклепками с точки зрения физики, а не с точки зрения "китайские-не китайские" "сертифицированные-несертифицированные" или "а вот у зятя моего кума на заборе...."
Для начала, давайте посмотрим, какие нагрузки выдерживает одна заклепка.
По данным испытаний (где-то на форуме была такая информация), одна заклепка диаметром 4мм выдерживает около 70 кг на срез.
Послюнив палец, и посмотрев на потолок, рискну предположить, что на отрыв такая вытяжная заклепка выдержит около 5кг
lexa_
Одесса
Теперь, чтобы долго не считать-предположим, нам необходимо прикрепить вытяжными заклепками обшивку цельнометаллического крыла, допустим, с шагом нервюр 0, 5м хордой  1,2 м и эксплуатационной нагрузкой на крыло 40 кг/м2
lexa_
Одесса
Таким образом, с учетом всяких коэфициентов (перегрузка+4, 1,5 запас прочности см. рассчет лонжерона) рассчетная нагрузка на обшивку будет 40*4*1,5=240 кг/м2
lexa_
Одесса
Предположим, что подъемная сила крыла создается исключительно за счет разряжения над крылом-хотя, с точки зрения аэродинамики это ОООЧЕНЬ спорное утверждение-но возьмем наихудший случай.
Таким образом, на один метр погонный заклепочного соединения крепления обшивки к нервюре приходится 240кг/м2*0,5м(шаг нервюр)=120 кг/м.п
lexa_
Одесса
Разделим эти 120 кг/м.п на прочность заклепки на отрыв (5кг)
120кг/м.п /5кг=24 шт/м.п
24 шт/м.п это получается шаг заклепок 1000мм/24шт=42мм
lexa_
Одесса
Вопрос в другом: где можно применять такие заклепки, а где нельзя.
Мне кажется, для крепления обшивки они вполне подходят, для несущей обшивки соединение следует рассчитывать из соображений равной прочности с наименее прочным из соединяемых материалов.
Для крепления всяких кронштейнов под оборудование внутри фюзеляжа-подходят
Для крепление обшивки аэродинамических поверхностей-подходят
Для капотов-подходят
Для закрепления стекол-подходят
Для закрепления зализов-подходят
Для крепления полок лонжерона-думаю, не подходят
Для крепления узлов крепления подкосов-не подходят
Для соединения тяг управления не подходят
В любом случае, всегда есть возможность перед применением склепать два ненужных кусочка, и попробовать поломать
lexa_
Одесса
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sopromat/sdvig/raschet_zaklepochnogo_soedineniya/
Здесь как рассчитывать заклепочное соединения с точки зрения сопромата
Вот данные по заклёпкам BRALO, приводимые фирмой-изготовителем, алюминий-сталь, стандартные:
диаметр - 4мм, на срез - 1300 N, на отрыв - 1960 N, (в ньютонах, в килограммах, естественно, разделить на 9,8).
Т. е. на отрыв выдержывает 196 кг, чуть больше, чем на срез, но никак не 5 кг, как в Ваших прикидочных расчётах.
По имеющейся информации лонжерон ультралайта "Соло" сейчас клепают исключительно вытяжными австрийскими заклёпками GESIPA.
lexa_
Одесса
igbes
/Т. е. на отрыв выдержывает 196 кг, чуть больше, чем на срез, но никак не 5 кг, как в Ваших прикидочных расчётах./
Надо же! Так у меня ещё огромный запас получился!
Хотя, если так посмотреть-в сечении, работающем на срез, вытяжная заклепка предстваляет собой кольцо, наружный диаметр 4мм, внутренний-3
Итого, площадь сечения получается площадь 9,4мм2
При усилии на срез 130кг, получаем рассчетное сопротивление
R=130кг/9,4мм2=13,8 кг/мм2
В принципе, правдоподобно.
Вообще-то, как-нибудь, напрошусь к Sixie в гости-и поиспытываю-обещаю обнародовать результаты на форуме
Iurgis
И да пребудет с нами подъёмная сила!
Башкирия
При расклёпывании вытяжной заклёпки остаётся выемка посередине заклёпки от разрывного штока, поэтому для применения без дополнительной обработки на обшивке проблематично (свистеть будет).
lexa_
Одесса
Да ладно-это какая же скорость нужна, чтоб свистело!
У меня не свистело, на "Зодиаке", вроде, тоже не свистит......
Iurgis
Башкирия
Свист можно и не слышать (ультразвук). В малых дозах который говорят полезен, а в больших... (им даже режут кварц), тем более если этих заклёпок целый оркестр. Вы не пробовали например проследить реакцию собаки на СЛА с вытяжными заклёпками и без? Интересно было бы узнать, возникает ли ультразвук?
iae
LeXa по арифметике 5. Только обшивка работает на сжатие и растяжение, потому заклёпки рассчитывают на срез.
lexa_
Одесса
iae
Согласен, это я привел как пример на самый худший случай.
А на срез можно рассчитать из соображений обеспечения равной прочности обшивки (или полки нервюры-наименее прочного из соединяемых материалов) и заклепочного шва
Iurgis
http://lurkmore.ru/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Кстати, для регистрации ультразвука есть и другие приборы-мне их показывал один исследователь летучих мышей
iae
Не надо приводить такие примеры. Надо приводить правильные примеры. Посты то читают многие. И что будет, если кто-то рассчитает заклёпки по твоей методе и полетит?
А вообще вопрос стоял о качестве заклёпок со стройрынка.
И вопрос правомерен. Никто не может гарантировать заявленных характеристик, тем более китайских заклёпок. Китай проводит политику завоевания рынка путём заполнения дешёвыми, но не качественными товарами-клонами известных брендов. Купить чайник за 300руб. вместо 1000 можно. Но заклёпки, даже бесплатно китайские я не возьму. Разница есть, если чайник перестанет нагреваться, или крыло в полёте "разденется"?
lexa_
Одесса
iae
/И что будет, если кто-то рассчитает заклёпки по твоей методе и полетит?/
А что будет? Если по моей методе посчтиают-будет летать долго и счастливо, даже на заклепках со стройрынка-получается запас в несколько раз как по прочности на отрыв, так и на срез
lexa_
Одесса
/Никто не может гарантировать заявленных характеристик, тем более китайских заклёпок. Китай проводит политику завоевания рынка путём заполнения дешёвыми, но не качественными товарами-клонами известных брендов. Купить чайник за 300руб. вместо 1000 можно. Но заклёпки, даже бесплатно китайские я не возьму. Разница есть, если чайник перестанет нагреваться, или крыло в полёте "разденется"?/
ещё раз: если есть сомнения в прочности-можно взять штук 10 из партии самых китайских заклепок и испытать на срез и на отрыв. После этого взять худший результат, и умножить его примерно на 0,8-и исходить из этого-при этом получаем вероятность отказа примерно 1 заклепка на 1000 (или на 10 000, надо посмотреть в учебнике по теории надежности)
В любом случае, этого, например, для обшивки, которая на виду, хватит "С головой"
Согласитесь, если в полете одна заклепка выстрелит-самолет от этого не упадет, каскадного обрыва обшивки тоже не произойдет.
iae
Можно, конечно, только зачем огород городить: ставить две заклёпки, там, где можно поставить одну. Сейчас можно купить авиационные материалы легально. Прошли те времена, когда достать горбыль для сортира на даче считалось за счастье. Образно говоря.
lexa_
Одесса
iae
думаете, авиационные от неавиационных сильно отличаются?
