Самолёт Hummel Ultracruiser
Thread moderators: corner
Дмитрию уважуха ! А советчикам пожелание ...
Неужели Вы думаете что человек придумавший этот ЛА , а другой его собравший , на скоко глупы , чтоб подвергать сомнению профиль крыла , вырезы и прочее,
и греть ему уши.
А все неувязочки , это нормальный процес при доводке и облёте ,
и всё будет устранено .
Тем более ЛА имеет огромный запас летучести .
А создатёль грамотности .
Владимир В.
Авиакулибин...
Тож в стадии облётов.
Запросто! Но не обязательно быть глупым, чтобы применять нецелесообразные решения. Примеров тому среди громких имён-более чем достаточно, а уж среди Джонов Сранчо-и подавно!
При этом, аппарат в целом может быть вполне удачно летающим.
Кстати, вырез в лонжероне и толщину профиля мы обсуждали с ГК серийного(!) с-та "Фермер", и было единодушное неодобрение этих решений. 😉
Верткий  самолет  и  наверняка  ветерка  то  он  боится.  В  кабине  холодно, видно  пилот  дрожит  весь, то ли  от  адреналина  то ли  от  холода. ;D
Зря вы так про этот самолет.
Профиль 18% и площадь крыла 10м2 - это чтобы вписаться в ограничение по максимальной/минимальной скорости в FAR103.
Вырез в лонжероне - для эргономики. Иначе летчик будет сидеть как на насесте на этом лонжероне.
Согласен, вырез скомпенсирован дополнительным материалом - но если аппарат (при правильном исполнении) попадает в категорию до 115 кг, какая вам разница "сколько вешать в граммах" - 115 или 113?
Фонаря пока нет, т.к. пока жалко денег на приобретение и жалко времени на освоение технологии самостоятельного изготовления. Летом отсутствие фонаря не принципиально, а зимой уже хочется "сидеть на печи" - годы берут свое :'(
Про ветер - когда этот самолет летает даже с таким "дубовым" пилотом как я - дельталеты сидят на земле. Вам мало боковика 10 м/с?
Если бы мы были хотя бы наполовину терпимы друг к другу как вышеупомянутые Джоны, и деятельны хотя бы на четверть от них -  то было бы у нас счастье, а так что имеем...
И последнее - откуда вы знаете уровень устойчивости незнакомого человека к адреналину, чтобы о нем судить? По себе?
Уважаемый  corner  я  не  имею  такой  привычки  судить  и  осуждать,  обижаться  не  надо,  просто  я  иногда летаю  на  подобных самолетах  и поверьте  на  видео  многое  видно.  В  целом  самолет  как  самолет,просто  я  написал  открыто   ,что  подметил.  10м/с  боковой, просто  не  верится  если  честно  Вы  бы  просто заходили  бы  против  ветра  или  вас  боком  так  несло  ,  что  без  приключений  тут  уж  не  обошлось  бы, тем  более  на  легком  низкоплане.
Что  касается  терпимости  ,  то  скажу  не  тая,  что  даже  мои  знакомые  отмечают  мою  лояльность  , хотя  честно  иногда  хочется  многое  сказать......не серчайте. 😉
Личность старика Хаммела и его путь в авиации вызывают однозначное уважение. Самоучка-интуитивист, создавший красивые  и технологичные самолёты. Действительно,у нас таких маловато... 🙁
Здравствуйте. Понравился Ваш самолётик. Несколько вопросов, если можно в личку. Фонарь сами делали? И ещё ,сообщите основные размеры ,те что проставляют на 3х проекциях. Спасибо.
Еще раз о безопасности . Считаю, что самолеты такой схемы, т. е. имеющие шасси с хвостовой опорой, низкопланы и не имеющие защиту для пилота над головой в случае аварийной посадки над пересеченной местностью не дают никаких шансов пилоту при капоте.  Такой случай описан в нормах прочности. И киль думаю на это не расчитан. Или есть другие мнения?
Случай аварийной посадки с капотированием безусловно должен быть рассмотрен согласно любых действующих Авиационных Правил. Согласно их требованиям, необходимо, чтобы выдерживались 2g при капотировании без причинения вреда экипажу.
Да  ,  силовая дужка  впереди  пилота  перед  стеклом  просится  реально,  алюминиевая  не  прокатит.
corner
Совершенно случайно увидел на просторах интернета репортаж про Ваше хобби, решил поделиться:
http://www.cntv.ru/2014/11/28/VIDE1417146123750265.shtml
В этом году начали выезжать на полеты в мае (сперва на нашем поле, а потом на недействующем аэродроме в 120 км от дома), но на нормальную погоду удалось попасть только в прошедшие выходные и только сейчас я осмелился вылететь - появился какой-то мандраж, видимо после отказа, но слава богу уже прошел. Сделал около 10 полетов, солнышко со спины сильно помогает тенью самолета в посадке. С управлением хвостовой опорой проблем нет. Инструктор огорошил, сообщив, что вот только теперь я по-настоящему вылетел.
Причины прошлогодних проблем с мотором предполагаются следующие:
  1. Лопнул один стержень моторамы (т.к. при ее изготовлении сделал недопустимую ошибку - забыл приварить 2 раскоса в вертикальной плоскости с обеих сторон моторамы и получил механизм, а не ферму. Причем мотораму на первый самолет HummelBird я сделал правильно. Какое-то затмение нашло, или очень спешил.
2. Увеличенная вибрация вызвала вспенивание топлива в карбюраторе, смесь обеднилась.
3. Из-за обеднения смеси и перегрев масла (головки в потоке почему-то не грелись больше нормы), и сбои в работе мотора при даче газа.
Зимой, для исправления ошибки с моторамой снимал капот и двигатель, причем капот так и не стал ставить, т.к. решил его после переделать. На противопожарную перегородку поставил плоский маслорадиатор от какого-то мотоцикла. Сейчас даже после минимум 10 минут полного газа температура масла ниже 80 градусов.
На мой взгляд отсутствие капота сильно замедлило самолет: для наблюдателя с земли самолет не летает, а "пешком ходит", особенно если полет на высоте 500 метров. GPS показал максимум скорости всего 105 км/час. Да и отсутствие фонаря похоже изрядно добавляет тормозов.
Надо везти аппарат домой на доделки.
На фото виден маслорадиатор и наше ноу-хау  банно-летная форма одежды 😉
    56,9 КБ · Просмотры: 462
Так у Вас и стойки шасси другие. Они из стальных труб?На сколько тажелее?
Да, стойки из стали 4130. Заменены колеса на меньший диаметр (420 мм заменил на 330 мм). Добавлена амортизация в виде вставленных вовнутрь пружин. Способ закрепления стойки к центроплану менять не стал - вверху стойки вварена втулка для крепления болтом на 8мм к верхней полке лонжерона, а сама труба стойки приклепана вытяжными нержавеющими заклепками на 4,8мм к штатному коробу крепления алюминиевого шасси из Д16т.
Замена колес частично компенсировала возросший вес самого шасси. Думаю набрал килограмма по 1,5, не больше, на стойку.
  Это ты с юго-востоком? или в штиль летал? 😉
   ;D Ну тогда прими и от меня поздравления. [smiley=thumbsup.gif]
Так учился же поздно вечером и рано утром, и не на Картагоне  😉.
Днем тоже пару раз вылетел, но уже, конечно, совсем не те ощущения - пару раз в воздушную яму попал и на посадку заходить приходилось боком, чтобы ветер не сносил с полосы.
  Дима, ты как настоящий Боинг прям, курсом боролся со сносом.
  На нашей мелочи до Яков включительно это обычно рекомендуется делать небольшим креном и скольжением на ветер. 😉
Вот оно чо, боинг... А я думаю, откуда такие приемы - оказывается это в крови 😀
В выходные опять полетали. Было кому фотографировать, так что выкладываю несколько фоток.
    190,5 КБ · Просмотры: 501
    172,3 КБ · Просмотры: 497
    148,6 КБ · Просмотры: 486
