Самолёт Л-200Д Морава.
Парни я вас успокою ! Тех документация имеется практически в полном объёме на этот винт. Леонид практически прав в своём рассказе но НЕ СОВСЕМ 🙂 в данном конкретном случае. Шариковый насыпной подшипник находится во внутренней части этой ГАЙКИ. :exclamation. Регулируются зазоры насыпного подшипника - хитрым механизмом ( сфотаю , выложу). Момент затяжки 30-32 кг/см2. Откручиваем в правильную сторону, меня кроме всего консультирует по телефону инженер из Польши. Почему я так всё подробно описываю ? По одной лишь причине- утеряны практические навыки и "хитрости" в обслуживании этого типа техники.
а шарики подшибника поджимаются цилиндром с резьбой  внутри стакана для лопасти как у втулки Пчелки?
Ну какие тогда "хитрости"? Давить надо сильнее ;D
(предыдущие технические измышления убрал. Потому что "гранаты не той системы")
НЕт Лёня НЕТ! Это ведь ЧЕХИ ))))  🙂Нам в глубине стакана в которую вкручивается лопасть есть накий нажимной шаговый механизм , нажимая и проворачивая его в ту или иную сторону поджимается или ослабляется стакан. Соответственно и потшипники 😉
Nercs63 сказал(а):
"Machinist's Workshop magazine actually tested penetrants for break  out       torque on rusted nuts. Significant results! They are below,  as  forwarded by       an ex-student and professional machinist, Bud  Baker.      *Don't forget the April 2007 "Machinist's Workshop" magazine  comparison       test.*            *They arranged a subjective test of all the  popular penetrants with  the       control being the torque required to  remove the nut from a "scientifically       rusted" environment. *
Penetrating oil ..... Average  load*
          None ............  ......... 516 pounds
WD-40 ............ ...... 238 pounds
  PB  Blaster ............ . 214 pounds
  Liquid Wrench ..... 127  pounds
Kano Kroil ............ 106 pounds
ATF-Acetone  mix....53 pounds
*The  ATF-Acetone mix was a "home brew" mix of 50 - 50 automatic      transmission  fluid and acetone.*      *Note the "home brew" was better than any  commercial product in this one      particular test. Our local machinist  group mixed up a batch and we all      now use it with equally good results.  Note also that "Liquid Wrench" is      about as good as "Kroil" for about  20% of the price. *      *Your experience may vary, etc.,  etc"(C)
Краткий литературный перевод:
Ни одна из промышленных жидкостей для откручивания заржавевших гаек не показала такого замечательного результата как домашнеприготовленная смесь 50/50 масла для автоматической трансмисии с ацетоном. Цифры момента- в фунтах на фут, начинаются с момента откручивания заржавевшей и ничем не обработанной гайки.
Причем надо отметить что такая известная жидкость как "Кроил" стоит в пять раз дороже чем "Ликвид Ренч" но работает почти так же. 🙂
Лёня всю документацию сфотографировал , думаю в понедельник выложу. Тебе будет интересно увидеть. Что касается пенетрации жидкости для откручивания , то думаю керосин с маслом стоять должен наверно перед смесью ацетон-ДЕКСТРОН! 😉
Леонид , специально для тебя. Устройство ступицы
    116,1 КБ · Просмотры: 189
    96,9 КБ · Просмотры: 176
    59,9 КБ · Просмотры: 173
Вид на устройство по регулировке зазора в шариковых подшипниках ступицы лопасти
    133,5 КБ · Просмотры: 179
    110,3 КБ · Просмотры: 178
[highlight]то думаю керосин с маслом стоять должен наверно перед смесью ацетон-ДЕКСТРОН! [/highlight]
   Геннадий, ну и на каком месте теперича керосин.........?? 😉
КЕРОСИН на ПЕРВОМ! 🙂
Открутили мы вчера первую ступицу. УРА!
В низу , на фото вид на ступицу.
    144,4 КБ · Просмотры: 190
Далее обнаружены следы коррозии которые и не давали нам возможности нормально без замачивания эту самую ступицу открутить.
фото 1- следы коррозии на местах сопряжения ступицы и втулки винта
фото 2 - заглушка второго ряда шариков насыпного потшипника
фото 3 - коррозия самих шариков насыпного потшипника
    122,7 КБ · Просмотры: 183
    124,4 КБ · Просмотры: 195
    129 КБ · Просмотры: 177
Эх, Гена. Не видел ты коррозии....
А шарики эти еще годы летали бы. Хотя, конечно же лучше поменять. Их там по моему по 105 штук на каждую лопасть.
Как вчера и обещал выкладываю фото разобранной ступици лопасти винта
    133,7 КБ · Просмотры: 176
    122,7 КБ · Просмотры: 203
    109,8 КБ · Просмотры: 182
Дождались шариков , купили увеличенного размера 8.00мм ( родные были 7.96мм)
в это время изготовили ручной притир для притира места по которому работает сальник ступицы, притёрли его в ручную .
    125,8 КБ · Просмотры: 186
    167,3 КБ · Просмотры: 178
    101,4 КБ · Просмотры: 179
А потом " супер - финиш" в полирующей пасте на керосине. В токарном станке.
    103,8 КБ · Просмотры: 198
Нет , сразу будем ставить. Они увеличены на 2 микрона ( или 4 мкм, пишу по памяти) В дне стакана есть устройство выбирающее зазор. Т.е. существует возможность всегда его отрегулировать даже в случае износа шариков.
