piligrim77
- тверь
ответ 2223
:STUPID
:STUPID
ответ 2223
:STUPID
Люминь или нержавейка?
Если люминь из магазина хоз. товаров, то отрываются рукой. ЕМНИП, 4.1 мм держат максимум килограмм 70. Попадались и менее 70 кг. Пытался подогнуть пластинку приклепанную двумя ал. заклепками 4.8мм, пластинка в руке осталась. Подгибал не сильно и руками.
http://bvf.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2545562&d=1409559197
то аерик
если это заклепки алюм.(на фотках)-то желательно(под угрозой расстрела 🙂)переделать
лучший вариант :IMHO строительные стальные..и перед расклепкой окунуть их в грунтовку
нержы тож не плохо-но их в случае переделки фик высверлишь...да и достать трудно
Одной из особенностей данного ПЛГ будет металлическая обшивка хвостового оперения 0,5 мм Д-16Т. Такое техзадание, мне так удобней в эксплуатации с учетом прошлого опыта. Крыло будет с тряпочной обшивкой. Поэтому такой якобы на первый взгляд "непрочный" каркас но, кстати, очень легкий получился. Конструкция считалась на равнопрочность. Кстати, нервюры приклепанные под углом, только они из хоз.маговского алюминия а 4-ре прямые, силовые, из уголка Д-16Т. По такому макару (читать - концепция) делается и киль.
Вот такой сюрприз... (остальные потом).
Кстати (если будем живы :craZy), облёт планируется уже на майские праздники. У нас жёсткие сроки (как во время ВОВ :~), иначе :STUPID).
Если нет возможности заказать нормальные алюминиевые, то лучше использовать магазинные нержавеющие с грунтовкой
Наверх
алюмин.заклепки в самолете только для крепления обшивки
А как распознать нормальные алюминиевые и где их можно купить?
Нержавеющие с грунтовкой все же опасаемся ставить, т.к. считаем, что со временем все равно начнется эл/хим процесс.
Если планируется обтяжка тканью конечно.
Если киль собрались обшивать листовым дюралем, то можно исключить из конструкции диагональную распорку, т.к. диагональные нагрузки успешно возьмёт на себя обшивка. И если в верхней части киля, образующей четырёхугольник нет распорки, можно предположить, что она и в нижней части лишняя.Собственно киль
Обшивки плоскостей?
нет,не плоскостей-декорации
ну да...да и на обшивке кил нагоните порядочно...наверное,проще синтетикой :IMHOЕсли киль собрались обшивать листовым дюралем, то можно исключить из конструкции диагональную распорку, т.к. диагональные нагрузки успешно возьмёт на себя обшивка. И если в верхней части киля, образующей четырёхугольник нет распорки, можно предположить, что она и в нижней части лишняя.Собственно киль
И предусмотрите внизу на киле "апендикс", который нужен при посадке на больших углах атаки крыла, для вспашки ВПП, не уродуя при этом обшитую часть киля. 😉
Обшивки плоскостей?
Ввиду того, что площадь стаб. и киля (без рулей) небольшая, вес не увеличится, т.к. вес дюралевой обшивки компенсируется снижением веса упрощённого силового набора. Посчитали уже.ну да...да и наобшивке кил нагоните порядочно...наверное,проще синтетикой
