Самолёт По-2
Управление элеронами, тоже, получается, изменяется. Р.S. не могу все фото загрузить((
Шасси тоже есть отличия...
Абалдеть информация от Sergeybmwod!!!
Ось ручки для вращения по тангажу на самой трубе! Плечо до соединительной тяги-на глаз меньше. Если качалка плоская, значит в полу шель для нее делали получается! Литой алюминиевый кронштейн на конце. Какие артефакты! То ли читал где-то, что в первых аппаратах детали от У-1 использовали. Сравнить бы... Вот это артефакт! Стыдно, Красвоенлет прислал мне узел стандартный от У-2 до 1936 г., а я все не начертил его полностью... надо дочертить...
а вот это врядли - качалка под элероны такая же, как и на "обычных" По-2
Качалка как раз другая(не треугольная), и расположена не в районе переднего лонжерона, а в районе заднего. Получается все ролики и проводка элеронов размещены на заднем лонжероне.
Если у Вас есть какие нибудь наработки, чертежи узлов и т.д. Приму с вашим копирайтом, сам могу сделать, но очень долго.
Как, технологически, можно сделать такое сужение трубы...
Труба бензобака с сужением похоже. Правый верхний узел на рамном шпангоуте. Значит не совсем ранний У-2, или модернизированный в мастерских? На первых там расчалки ведь были и два бензобака... сверху и снизу...
Что-то чертил с натуры. В Арсеньеве известны чертежи Лосева, он в команде В.В. Акимчука строил По-2. И думаю у М.А.Маслова надо спрашивать про чертежи, Инженера-109. На передовой этих дел и скурпулезности - как мне кажется - Красвоенлет!
Спасибо за ответы. Кстати, многие узлы после ремонта. Я, так понимаю, это в следствии их недостаточной прочности?
Здравствуйте. Обстучал ось шасси от грязи и ржавчины и обнаружил интересную деталь. Труба сделана из двух частей, свареной посередине. Вставлен буж и проклепан четырмя сквозными заклепками...
