Самолет Як-3.
Постройка полноразмерного уродца из несоответствующих линейным размерам оригинала комплектующих "от забора", да еще с полным пересмотром материалов для изготовления - это путь вникуда. Это не будет ни Ла-5, ни Ла-7, ни вообще какая "лашесть". При этом все равно проект будет архизатратным и не окупающим себя. Если уж хочется слепить "настоящий истребитель" с АШ-62, можно задуматься об И-15/16/153.
Но когда шоры с глаз будут сброшены, станет понятно, что для копийности, историчности, доступности и полного восторга в трусах у девочек, сразу надо было строить По-2. :IMHO
;D ;D ;D Ла-5 с аш 62,идея утопическая и смех сквозь слезы,лучьше уж меньше мотор - чем больше! Согласен с Варваром,если моторы с Ан -2, то только И 15...16...153...
Вот переделка с Як -50 типа в Ла.....жалкая пародия
    66,1 КБ · Просмотры: 428
Поэтому и говорю проект должен быть 2-х местный т.е. УТИ
и как раз ЛА-5 УТИ есть и он не сильно страшненький.
Отчего ж? Был 2-х местный Як-7УТИ, и  Як-7Б с пустой задней кабиной на них воевали, а при срочных перебазированиях, и техников перевозили.
Мотор-может и конверсия какая есть у амеров сил на 600, а может и дизель RED подспеет. 🙂
Аш-62 диаметром поболее Аш-82 (ЕМНИП) будет. и с центровкой проблемы возникнут.
думаю ничего страшного, если вместо шпона будет стеклоткань. внешне ни кто не отличит.
Солидарен. Он и долговечнее будет.
Послевоенные Як-9 стали делать с дюралевой обшивкой крыла и оперения. Они назывались Як-9П.
..............и  не одного летающего борта не сохранилось.
@ Инженер-109
Олег пятикординатные станки это все фигня........по той документации что лежит у старшины я тебе любой двигатель сделаю найди деньги...........есть заводы на которых есть специализированные станки для изготовления коленвалов........да и всего двигателя.........и не одно всмысле предприятие.......
Недавно заехал в музей Ле Бурже.
Отдельный павильончик посвящен Нормандия-Неман.
Там среди прочего установлен Як-3.
    101,4 КБ · Просмотры: 444
    84,2 КБ · Просмотры: 427
    81,5 КБ · Просмотры: 388
Ещё фото...
    88,7 КБ · Просмотры: 417
    74,4 КБ · Просмотры: 422
    73,1 КБ · Просмотры: 368
Что интересно, с правой стороны самолет отреставрирован, а с левой - не особо...
    81,5 КБ · Просмотры: 411
    73,6 КБ · Просмотры: 421
    82,3 КБ · Просмотры: 417
Типа - так...
    85,1 КБ · Просмотры: 388
    76,8 КБ · Просмотры: 381
    64,7 КБ · Просмотры: 389
Кроме самолета там - фотографии, модели и личные вещи...
    58,3 КБ · Просмотры: 353
    65,1 КБ · Просмотры: 384
    51,7 КБ · Просмотры: 385
Есть остатки фермы самолета ...
    49,3 КБ · Просмотры: 402
    62,3 КБ · Просмотры: 406
    67,1 КБ · Просмотры: 408
Задорожному бы выкупить этот  самолет,  вот  было бы здорово. 😉
