Самолёт Як-52
Найлите усиленный Як-52 - и посмотрите на его центроплан, затем посмотрите на центроплан своего Як-52 и сравните увиденное. "Усиление" заключалось в накладке на центроплан, по моему 2х мм толщины пластина. Но давно их уже не видел воочию, как выглядит вам скорее подскажут те, кто эксплуатирует сейчас Як-52. Ну или на "фирму" позвоните - там был раньше "Драч", который вел легкомоторную тематику - скорее всего он должен знать достоверно, и иметь этот бюллетень под рукой. Дорабатывали по бюллетеню в Черном, в Шахтах и еще где то.
Вопрос в том что бы при осмотре самолета потенциально интересного к приобретению четко понимать усилен или нет а не полагаться на слова продавца, формуляры есть далеко не всегда да и веры им тоже не много в наше время.
Доброго дня! Вопрос к знающим и опытным, подскажите пожалуйста как отличить визуально, усиленный як 52 от не усиленного, есть ли какие то внешние отличия видимые без разборки самолета?
Доброго дня. Как выше уже написали, посмотрите на центроплан снизу. На нижних зализах будут трехугольные накладки (выпуклости), это и есть усиленный самолет. У не усиленного будут просто небольшие прямоугольники. В воскресение буду на аэродроме могу сфоткать оба варианта и загрузить.
Если у вас бывший советский ЯК 52, то это усиленный. Откуда не усиленный возмётся то?
Типа , вот сидит начальник советского аэроклуба, ковыряется в носу и говорит секретарше типа нах эти обязательные ( и кстати бесплатные )модификации, будем ждать пока случится катострофа и нас тут всех посадят...
Не усиленных, с советских времен хватает. Особенно те, что попали под капиталку в конце 80-х. Запчастей уже не хватало для проведения необходимых работ. У нас два борта 85 года, попали под капиталку в 89-90 и оба вернулись с завода №45 без усилений. На них надпись стояла, перегрузки +5 -3
Это узел крепления крыла - не усиленный
Это нижний зализ стыка крыла к фюзеляжу на не усиленном самолете. Вот по этому выпуклому квадратику можно определить что самолет не прошел усиление.
Это усиленный узел крепления крыла
Это нижний зализ усиленного самолета. Выпуклость трехугольная, вот по ней можно определить, что самолет усилен.
спасибо огромное!
Интересно, ни кто не задумывался над изменением системы уборки шасси на як52/18Т на механическую, электропривод, электромагнитные замки?
А может есть такие примеры , ну по принципу буржуйских.
Как то эта пневмо система подутомила.....
В Ейске гидроуборку шасси на Л410 заменили на электроактуаторы , даже тормоза доработали , поршня толкали электромашинки.
Понятно что к примеру привод леспи мп-150 будет тяжелее родного пневмоцилиндра, но гемора (манжеты корозия, утечки, зима)наверно будет меньше.
Кто что думает, или мы одиноки в помыслах.а может есть уже примеры. Поделитесь. Спасибо
Главная проблема воздушной системы ЯКов- компрессор АК50. Этот агрегат не может работать как надо, потoму что изначально спроэктирован каким то диверсантом. Там просто не может быть ,по конструкции , смазки цилиндра первой ступени. И кстати, если посмотреть паспорт АК50, то на М14П он работает за пределами допустимых максимальных оборотов, потому как был спроэктирован для М14Б ( для Плчёки, АН14)
Поставте вместо него электрический насос ( их много на Ебее продаётся) и воздушная система заработает как должна, без проблем.
Ак50, эт понятно , речь о цилиндрах , замках , клапанах , кранах, командных и простых. Вот от этого хотелось бы избавиться в пользу не менее надежных электромеханизмов. Да , чуть веса добавится, хотя кто взвешивал то что стоит сейчас с кранами , трубопроводами (а тут проводочки и тумблера).
А вот с резервом как?
А как у "буржуев"? Или у них за электрикой механика ручная?
Были бы термикасы дружественные , можно было бы закатать им техзадание.
Они к стати 52 ой спокойно переделывают в заднестоичный, не понятно , убираемые ли в брюхо основные , судя по обтекателям , да..
Вот эту схему , как на И16 по проще выпускать и убирать червячным актуатором и в резерве ручкой.
Ни от чего вы не избавитесь, всё будет функционально такое же, только даже тяжелее.
Воздушная система прижилась в СССР исключительно из-за климата. Ну не держат батарейки ёмкость на морозе.
А надёжно закрытый воздушный бачёк, 50 атм, держит.
Но стремление заменить всё на электрическое вполне закономерно. Уже нету производства воздушных систем тормазов и пр. И брать негде. Всё, уже даже на футы перешли...
А насчёт переделки ЯК 52 на заднее колесо- это понтЫ.
Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Кроме похожести на самолёт 30-х ( радиальный двигатель таки!) никаких других преимуществ нет.
