Самостоятельное проектирование и постройка телеги МДП
в скутерах гидравлическая часть пружинного амортизатора- двустороннего действия!
Че та я этим скутерам не доверяю, думаю производителю стиральных машин можно верить больше.
Ну дык что насчёт Ст3? Имеет место быть, или сваренную в выходные мотораму - детям на самокат? :'(
С уважением
С уважением
Хорошая сталь это хорошо 🙂А когда ее нет то и такая пойдет.Берем постоянно на складах обычно квадратные трубы 25х25,25х28-для моторам и вилок ,а какая там сталь не заморачивались потому как другой нема  😉сам строил,другие тоже,порядка 10 аппаратов....Грамотно сваришь  силовую схему, то материал не так важен при нашем налете ...Есть слабые места вот о  них и нужно спрашивать что да как..
как Вы на своем аппарате загибалигоризонтальный пилон? Трубища то явноне хлипкая?
Загибал не я, это В.Марказен такй выдумщик...
Налил в трубу воды и оставил на морозе, а потом согнул.
Вполне нормально ,извесный способ,а когда нет морозов?
Тогда тоже есть старый способ,набаваешь чистым песком,с обеих концов заглушки деревянные и -вперед 😀
А мне понравился черно-красный вариант- конфЭтка!!
    95,3 КБ · Просмотры: 167
Очень важная опция: требуется добавить 5-ую опору двигателя Буран на подмоторной плите, и можно дать ему форсаж. На картере даже есть прилив в центре, цена вопроса-1 автомобильная шпилька М12Х1,75.
Кстати, из чего сделана подмоторная плита? Можно марку материала, сам сейчас делаю?
Ребяты, я тут спрашивал как трубу АлексейSPB гнул. Со всеми способами, которые были посоветованы, я знаком. Дело в том, что если труба 60*2,5, а в ней 55*1,5, то наверно такой "бутеброд " гнуть будет непросто?
это детище очень профессиональных конструкторов
Ой-ёй-ёй, Андрей, зачем столько пафоса, хорошо подкованных любителей и не более того.
Выше уже правильно ответили, из Д16Т, толщиной где-то 6-8мм.
Спасибо! Тут у меня есть плита Д16Т толщиной 12 мм, думаю, подойдет для большей жесткости картера Бурана, пятиопорного!
На сайте фирмы P@M Aviation (http://www.pmaviation.co.uk/), в разделе "Downloads", приведены технические описания МДП и т.д.
Много полезной информации по конструктивным решениям, компоновке, системам, эксплуатации. 🙂
прежде чем достать учебник по термеху, выложу задачку на обозрение.Может кто нть разрисует силы по конструкции, особо интересно в точках 1,2,3,4,5. И в случае отсутствия переднего подкоса. Телега собрана, основной крепёж это болты класса прочности восьмёрки 8.8(жёлтеньие такие из автомага), на подкосе стоят восьмёрки  5.6 а на рамке ( в точке 5) не маркированные, из того же атомага шестёрки под отвёртку. Считал болты маркированные ,на срез, как не крутил получается 200кг..ну об этом потом. Сейчас помогите силы разложить...
