Самостоятельное проектирование и постройка телеги МДП
однако :http://www.stroimsamolet.ru/056.php
для восьмёрки 2т, ну ладно сталь 45, но не во столько же раз больше.( Для 5.6 болтов идёт сталь10.Для 8.8 сталь 30)
Ну, может я и критикан, но Лукич, вы в каком режиме эксплуатации собрались болты считать? В режиме висения телеги на гвозде за узел подвеса? Тогда смело ставьте везде М5 из 4.8 - выдержат. Боюсь, что с достаточной для расчёта точностью определить хотя бы основные полётные нагрузки не удастся. Я молчу про динамические, которые в конструкции имеют место быть. Я думаю, лучшим критерием при выборе болтов будет опыт эксплуатации наших предшественников, а уж уши посчитать из условия равнопрочности с болтами. Исключительно моё мнение.
С уважением.
вообще в режиме перегрузки 4. А режим висения-по моему мнению основной для дельтолёта. Хотя есть у меня схемка с траекториями движения узлов по радиусам, по которым можно посчитать центростремительные ускоренияя...ток они не дают тех перегрузок,в силу особенностей делты(разве что учесть вариант мощного движка,крыла крутого и опытного пилота чтоб виражи колёсами в небо заклаывал и петли крутил).Основные предполагаемые перегрузки это болтанка+моневрирование.Вариант с ударом в землю не рассматриваем.
a pochemu u vas naprimer v tochke Nr.2 deistvujet takaja zhe sila kak i na Nr.1 50kg. ?
50 кг на СУ и 50 литров топливный бак
Esli na pervyj uzel deistujet "sila" 50kg, to na 2 uzel eta sila budet menche, v vashem variante dumoju ~40kg, a mozhet i menche.......chtoby podschitat, nado znat razmery karkasa teleshki.
I schitat prochnost telegi nado ne v visaschem variante, a to chto ona mozhet vyderzhat pri gruboi avariinoi posadke- prizemlenije. Esli vy eto proschitaete, dumoju budte spokoiny za ee prochnost v polete.
А что це такое есть? Что, в четыре раза увеличенные силы? Думаю что нет. Я к тому разговор и веду, что 50 процентов успешного, читай правильного, расчёта это правильное приложение нагрузок. А остальное в наше время и комп посчитает, благо любой худо-бедный CAD имеет свой расчётчик напряжений (но не каждому верь!)
А взлёт и посадка как же? Ведь не секрет, что рессорки подламывает не в полёте. Опять же чисто моё мнение, телега умирает не от количества часов в воздухе, а от числа взлётов-посадок. Во время полёта в штатной ситуации у кого болты на телеге обрывало?
С уважением.
PS Ну никак не запустят. Обидно, блин, я частичку разрабатывал.
http://www.gzt.ru/topnews/politics/-istrebitelj-pyatogo-pokoleniya-podnimetsya-v-/285716.html
В точке 1 и2 на моей телеге стояли болты на 6,( телега на подобии Вашей с Бураном) правда не знаю из какой стали, болтики постоянно подгибались- заменил на 8, от греха подальше.
А вообще Я уже говорил :IMHO болты должны быть не менее 8, класс прочности не менее 8,8 и ЗАКОНТРЕННЫЕ!!! 🙂
    15 КБ · Просмотры: 160
-[ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1090][ch1080][ch1090][ch1077] [ch1074][ch1085][ch1080][ch1084][ch1072][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1085][ch1072] "[ch1087][ch1088][ch1086][ch1087][ch1077][ch1083][ch1083][ch1077][ch1088]"!
[ch1101][ch1090][ch1086] [ch1047]-[ch1055][ch1056][ch1054][ch1055][ch1045][ch1051][ch1051][ch1045][ch1056],[ch1087][ch1072][ch1090][ch1077][ch1085][ch1090] [ch1080][ch1079] [ch1041][ch1072][ch1075][ch1076][ch1072][ch1076][ch1072].
-[ch1041][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072][ch1085] [ch1062]. [ch1087][ch1088][ch1080][ch1094][ch1077][ch1087][ch1080][ch1083] [ch1077][ch1075][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1086][ch1076][ch1080][ch1085] [ch1080][ch1079] 20-[ch1083][ch1089] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088],=[ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1090][ch1103][ch1075][ch1072] [ch1095][ch1077][ch1084] [ch1091] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1085][ch1076][ch1072][ch1088][ch1090][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086]=[ch1085][ch1086] [ch1073][ch1099][ch1089][ch1090][ch1088][ch1086] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1083] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1088][ch1099][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100][ch1089][ch1103] [ch1089] [ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1086][ch1084] [ch1086][ch1073][ch1086][ch1088][ch1086][ch1090][ch1086][ch1074]
\[ch1085][ch1077] [ch1076][ch1086][ch1090][ch1103][ch1085][ch1091][ch1083] [ch1076][ch1086] 3[ch1090].\...
http://kasperwing.com/new%20images%20from%20doruch.htm
-"EPOXY"
эмперически телега нормально сделана, усилена относительно первоначального варианта(который и летал и падал).
Пока зима и полётов нет, хочется поставить точку в рассуждениях по поводу "автомобильных"болтов. Ясно что 30ХГСА вариант необсуждаемый, проверенный но пойти и взять их, далеко не всегда получается а для некоторых узлов вполне можно подобрать болты попроще....и вот для этого то и нужно разложить силы.По поводу САDa, дык каду доверяй а сам проверяй...Давайте разложим силы на телеге.
хочется поставить точку в рассуждениях по поводу "автомобильных"болтов. .
У меня на телеге,и не только у меня, все болты автомобильные.Даже верхний основной 12мм жигулёвский.Гайки все с пластмассовыми вкладышами но только новые.За шесть лет ничего не открутилось.Стопорные кольца только на пилонах.
конечно, все силовые болты на дельте следует рассчитывать с запасом, т.е. на перегрузку равной 4, у меня, впринципе, тоже на пирамиде шасси, на мотораме и даже основной болт подвески на 12 - все из автомагазина при полетной массе впределах 450кг. С уважением.
Люди добрые!
Оффтоп конечно, но никак не могу найти трубу на дельт ф55х2,5 и ф55х3. Всего то несколько метров нужно. Может у кого завалялась в регионе между Москвой и Н.Новгородом.
С уважением.
Попробуйте позвонить Олегу в СКБ МИ ГА ( у Никитина) тел 89166838062 или Русаку 84955435289.
Здравствуйте! Ищу конструкторские чертежи мотодельтаплана Поиск-03, двухмоторного. Может кто знающий отзовется,помочь чертежами?С уважением Игорь! :-?
Я бы тоже хотел бы посмотреть на двухмоторный дельталет.
У вас же в Питере Сергей Астахов собирался с двумя 503 телегу делать. Уже лет так 6 назад. Что бы над городом можно было летать и снимать со своей установки. Ничего не слышно о такой?
