Самостоятельное проектирование и постройка телеги МДП
Мне нравится красно-зеленый трайк, кроме рессоры.! Такое впечатление, что на моторе Ямаха нет редуктора.?! 🙂
    98,7 КБ · Просмотры: 150
    69,4 КБ · Просмотры: 168
для juozas- на фото  не очень видно, двойной пилон? как складывается? и еще вопросик- видно что нержавейка, какой профиль и толщина стенки??? есть ли фото поближе?
    104,9 КБ · Просмотры: 137
Профиль 60-40-1,5мм.Складываетса от низу.Фиксируетса на месте стрелки.Мотор  Хонда от мотоцыкла.
Очень чисто сработано, а обтекатель делает аппарат очень красивым.! Есть несколько вопросов, подробности о моторе и оотсуствии редуктора.? Пожалуйста подробнее.!
   С уважением 🙂
Все видно на фото.Мотор Хонда Хорнет 96ЛС с коробкои передач.Лечу на 1 передачи.
    75,4 КБ · Просмотры: 136
    70,8 КБ · Просмотры: 155
"Все видно на фото.Мотор Хонда Хорнет 96ЛС с коробкои передач.Лечу на 1 передачи."
А до каких оборотов двигатель крутите, и какой расход топлива.
Здравствуйте.
Интересуют мнения по телеге без пилона типа серии "ветер",
вообще перспективы развития такой схемы.
   Спасибо.
Наверно имеете в виду отсутствие подкоса? Пилон на "Ветре" из двух труб.
Да.
Вообще-то такая схема дельталёта вокруг земли облетела. Неправильно выразился. Делталёт такой схемы.
Слышал что по безопасности оставляет желать... Хотелось бы поподробней, если незатруднит.
  Спасибо.
Люди добрые отзовитесь !
Людиииии! Пожалуйста мнения о телегах без подкоса, безопасность и.т.д.
А в чем проблема? Киевская, или скорее сказать Советская телега Т-2, тоже была без переднего подкоса и прекрасно летала. Наличие подкоса не влияет на безопастность полёта.
-поменьше сопротивление...
-иногда\очень редко\ может заслонить лётчика от препятствия,
облегчает посадку пилота.
в сверхлёгких тележках замыкает силовой треугольник.
    194 КБ · Просмотры: 135
Доброго вечера, уважаемые дельтастроители.
Вот, можно сказать, вопрос встал:
А, что если,  к телеги бак топливный приделать, самый что ни на есть простой – т.е. покупной?
Да, тяжел он, шесть кил весит, но зато стоит не много, и купить его можно, и дырка под датчик уровня уже есть, да и  сам датчик покупается и встраивается без проблем особых, а объем его аж 60литров!!!
Вот такой вот:
http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/11-sistema-pitaniya-dvigatelya/00011901.html
http://avtopasker.ru/goods/9303.htm
с уважением, Василий.
    26,5 КБ · Просмотры: 132
А, что если,к телеги бак топливный приделать, самый что ни на есть простой – т.е. покупной?
Приделай Василий. Только прежде сходи в магазин, где продают лодочные моторы, и посмотри пластиковые антистатические баки(красного цвета). Подходят хорошо, выбор по литражу огромный, цена приемлемая, датчик топлива встроенный. Дерзай. 😉
Henryk фактически все сказал, но думаю, что жесткость конструкции важна. Иначе получишь массивный пилон непотребного веса. Да и по приятней, когда в нее трапеция упирается при первых подлетах. Все же какой-то ограничитель ;D
Хотел у Димсона спросить: как на зеленом(с красным) складывается пилон?
А на красненьком можно этот же узел по подробнее. Мне кажется на красном не очень удобная конструкция?
Вообще - телега из нержавейки - интересно. У меня в клубе ребята хотят попробовать. Было бы не плохо черпнуть ссылки и фото.
Заранее благодарен
...да как обычно, две пластины толщиной 4-6мл прикручиваются или привариваются... вариантов много например:
    22,6 КБ · Просмотры: 139
    75,3 КБ · Просмотры: 126
