...больше ни кому про это не говори...Хотя, наверное, это все лишнее – планер посчитан на строительную заклепку.
Т.е. на строительном рынке - сложно найти заклепки слабее требуемой прочности.
...а то многие не сведующие поверят! 😱
это конечно не повод бежать на строительный рынок но...
:-X
CS #104
On the drawings; they are designated A4 and A5 and require minimum shear strength of 110 and
180psi respectively. The recommended rivets A4 and A5 (and supplied in the kit) are the Avdel "Avex”
blind rivet. They have shear strength of 130 and 220psi respectively (stem removed). These
aluminum rivets are corrosion resistant, they are multi-grip (you do not need many lengths for each
diameter), and the stem is locked in (does not fall out).
