Сборка 650 Зодиака
... С лонжероном и задней стенкой...
    68,4 КБ · Просмотры: 238
    74,3 КБ · Просмотры: 242
    76,8 КБ · Просмотры: 235
... и обшивки крыла, со всеми необходимыми дыркамиПС: на верхней обшивке квадратный вырез - это люк крыльевого багажника.
    48,2 КБ · Просмотры: 227
    37,5 КБ · Просмотры: 225
    44,7 КБ · Просмотры: 230
А теперь самое интересное) собрали сегодня каркас крыла.... плоскость блин)) смотрел на него и не мог оторваться... все четко сошлось приложили обшивки, все дырочки там где нужно, рез обшивки в месте прилегания к фюзеляжу и в концевой части крыла заранее сделаны, не нужно будет размечать и вырезать их ножницами как на Хайнцовском крыле, так же сделаны отверстия на обшивке в месте прилегания к лонжерону, они четко лежат там где нужно (на оригинале таких отверстий нет)... вобщем счастья полные штаны... вот фотки:
    66,6 КБ · Просмотры: 224
    69,1 КБ · Просмотры: 220
    65,5 КБ · Просмотры: 275
еще
    74,4 КБ · Просмотры: 235
    80 КБ · Просмотры: 241
    71 КБ · Просмотры: 234
еще...
    84,8 КБ · Просмотры: 223
    79,4 КБ · Просмотры: 230
    75,2 КБ · Просмотры: 244
еще фотки
    88,1 КБ · Просмотры: 225
    84,2 КБ · Просмотры: 229
    73,5 КБ · Просмотры: 236
И примерка обшивки:
    57,7 КБ · Просмотры: 236
    59,5 КБ · Просмотры: 236
    72 КБ · Просмотры: 218
с элероном и закрылком...
    62,9 КБ · Просмотры: 238
    31,1 КБ · Просмотры: 245
    38,3 КБ · Просмотры: 232
Спасибо! Сейчас предварительная сборка и рассверливание всех отверстий, после этого разберу, зачищу заусенцы и загрунтую...
Загрунтовали  лонжероны и нервюры (не все) и собрали центроплан по развернутым отверстиям, через распорные втулки. Также притянули к корневой части лонжеронов стяжные пластины. Следующий этап сборки, это изготовление шаблонов повторяющих всю геометрию корневой части крыла для взаимного расположения центроплана и задней панели (к которой крепится задняя стенка крыла) на фюзеляже друг относительно друга.  На данном этапе эти шаблоны необходимы для выставления зазора между передней и задней частью центроплана, которые стягиваются болтами. Болты конечно дают жесткость, но свободные края ходят (+-) км... Они частично перестанут ходить при проклепывании центроплана сверху, и совсем станут жесткими при установки на фюзеляж.Вот некоторые фото:
    71 КБ · Просмотры: 238
    59,3 КБ · Просмотры: 245
    52,4 КБ · Просмотры: 270
еще фотки...
    61,1 КБ · Просмотры: 236
    59,6 КБ · Просмотры: 238
    74 КБ · Просмотры: 228
Приветствую профессионалов и любителей авиации! небольшой фотоотчет... За это время был полностью изготовлен продольный силовой набор крыла, развернуты стыковочные отверстия с которыми пришлось повозиться не один день, но все они имеют зеркальную поверхность и плотную скользящую посадку болтов.
    39,5 КБ · Просмотры: 262
    28,8 КБ · Просмотры: 240
    89,2 КБ · Просмотры: 245
Затем были приклепаны все нервюры...
    68,5 КБ · Просмотры: 229
    51,9 КБ · Просмотры: 246
и установлена задняя стенка на клеко для рассверливания обшивки...
    43,1 КБ · Просмотры: 232
    39 КБ · Просмотры: 266
После чего изготовили "стапель" для установки обшивки. Был приобретен лазерный уровень, и с помощью него выведены в горизонт две продольные балки, одна под лонжерон, вторая под заднюю стенку, так что крутка исключена) теперь осталось наложить и рассверлить обшивки...
    37,2 КБ · Просмотры: 245
    54,4 КБ · Просмотры: 238
Давненько мы здесь не светились, но тем не менее процесс идет. И за это время у нас собрались крылья, двигатель, ну и фюзеляж потихонечку приобретает вид)))
    84,7 КБ · Просмотры: 247
    54,7 КБ · Просмотры: 231
    47,9 КБ · Просмотры: 223
Педали, узел рессоры и вид снизу)
    55,9 КБ · Просмотры: 219
    52,3 КБ · Просмотры: 226
    54,1 КБ · Просмотры: 228
От радости вынесли фюз на улицу))
    64,7 КБ · Просмотры: 237
    67,5 КБ · Просмотры: 241
