Сборка CH650 из русского КИТа 3
Хотя, наверное, это все лишнее – планер посчитан на строительную заклепку.
Т.е.  на строительном рынке - сложно найти заклепки слабее требуемой прочности.
...больше ни кому про это не говори...
...а то многие не сведующие поверят! 😱
это конечно не повод бежать на строительный рынок но...
:-X
CS #104
On the drawings; they are designated A4 and A5 and require minimum shear strength of 110 and
180psi respectively. The recommended rivets A4 and A5 (and supplied in the kit) are the Avdel "Avex”
blind rivet. They have shear strength of 130 and 220psi respectively (stem removed). These
aluminum rivets are corrosion resistant, they are multi-grip (you do not need many lengths for each
diameter), and the stem is locked in (does not fall out).
Просто паунды, не psi, так и есть, строительные несиловые заклепки. Мы проводили тест заклепок с рынка, качественные отвечают данным запросам...
Вывод, Avex просто качественные обычные заклепки...
И на спрусе их позиционируют как обычные AVEX NON-STRUCTURAL BLIND RIVETS
К пневмо и электроинструменту детей конечно лучше не допускать
Стапель для РВ
Убираем крутку
Про стапель если можно поподробнее.
Стапель - это конечно громко сказано.  🙂
всего лишь два профиля 40на80 в одной плоскости
можно выставить по уровню
настоящий стапель здесь
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309257780/82#82
http://upload.akusherstvo.ru/image364454.jpg
абсолютно с Вами согласен
детям до 5 лет - только бензоинструмент!  😉 🙂 ;D
сурьезно
на фото 12ти летние парни - 7-й класс
сверлильный и токарный по дереву - на уроках труда год назад
к циркулярке их не подпущу(сам ее боюсь 🙂)
все остальное - под присмотром
Вот этот инструмент превращает непростой техпроцесс в увлекательную игру,
Про пневмоскобу или сквайзер где покупали? Если на шпрусе во сколько доставка к цене прибавилась?
Согласен с Вами, что инструмент решает
Приветствую!
Никаких секретов для своих!
добавили фрейт 63USD
