самый простой и не дорогой на мой взгляд вариант, это две звездочки и цепь..
С мощностью движка пардон, но все равно 2600 - это примерно треть мощности, 3200 - ну может половина.
45 лс для такой тяжелой телеги - вдвоем если и полетит, то еле-еле, да и то благодаря летучести Атлета.
Цепные редуктроы уже проходили. Они даже в аэросанях показали себя плохо даже на слабеньких двухтактниках, к тому же там  даже дохлые мотоциклетные движки  работают в гораздо менее напряженном режиме.
С положением ручки проблем не было?
Какой такой буран, что вы в него уперлись все дружно? Ну не мотор это, не мотор.
Ну хорошо, Буран не мотор. Но если ты оцениваешь трудозатраты в миллион, так на эти деньги можно купить 2 отличных дельталета или один вообще суперский.
Вообще, название ветки содержит вопрос, на который ты сам озвучил ответ - миллион, не считая материалов :о) На фоне этой суммы экономить на редукторе даже как-то смешно.
С положением ручки проблем не было🙂 как бы вам этого не хотелось 🙂
Про цепи в редукторах в этом форуме читал про автожир, там все отлично. Новые цепи, знаете ли ???
Раскажите мне подробно про хилые двигателя на мотоциклах ???
Под 200 сил... Или с мотоциклами так же как с бураном ? Иж планета ??? Или Урал ???
    17,8 КБ · Просмотры: 115
Суть ветки не заключается не в оценке моих трудозатрат, а в поиске вариантов строительства из подручных и максимально доступных материалов. При этом конечно же их стоимость не высока. В целом результат достигнут. Летит-дешево.
Есть рабочий образец, можно повторять. Вам размеры подарить ?
Ну а план бэ, редуктор Чернова+Луганский винт 1,8м Улыбка
И тогда точно 250+ тяги Улыбка и минус 40000 денег Улыбка
Поздравляю!
... план Б, и все равно дешевле будет...
УДАЧИ!
Да это и так понятно, но хочется же отжать по полной...
Ну я имею ввиду плохо показали себя даже с планетами и прочими ижами.  Только не надо про мотоциклы в 200 сил. При нормальной езде за сотню потребляемая мощность у мотоцикла 20-30 лошадей при оборотах двигателя тыщщи в 2, а эти 200 лс нужны в течении нескольких секунд, чтоб уделать всех с перекрестка, да встать на пару секунд на заднее колесо, естественно долговечность при высоких мощностях будет никакая.  Ладно, сделаете все равно по-своему, могу дать один совет - количество зубьев звездочек и звеньев цепи не должны быть кратными друг другу, иначе без того сомнительный ресурс резко сократится.
Вообще советую подумать. У нас на Субарике выкрошило зубья у маздовских фирменных шестерен на  редукторе к субарику мощностью 67 л.с. Так там косые зубья в корпусе со смазкой, сделанный явно не в гараже, и шириной мм 25,  и это не единичный случай, представьте, что будет со звездочкой, и редуктором собранным на коленке.
При этом конечно же их стоимость не высока. В целом результат достигнут. Летит-дешево.  Есть рабочий образец, можно повторять. Вам размеры подарить ?
Спасибо, не надо, такого добра.
В себестоимость входят трудозатраты, если Вы свой труд оцениваете в миллион, значит Вы его потеряли строя телегу.
В Вашем конкретном случае себестоимость неоправданно высока, и на фоне этих убытков экономить на редукторе глупо.
Летит - дорого и хреново.
взлетел после третей пробежки пробовал скорость отрыва получилось гдето 70 - 75 км и то при плохих показаниях прибора , встречный ветер был примерно 2-3 метра отрыв плавный полет по прямой без крена ,после сброса газа посадка на задние колеса плавно , может бы и пошолбы выше но мне не хватает добавить газа да и без приборов всеравно плоховатоа в принцепи летит
Sun , похоже информация о мотоциклах заканчивается просмотром постеров.... Все эти лошади, нужны чтоб он пер 300км/ч !!! Преодолевая возрастающее сопротивление воздуха. Поверьте это достоверная информация. Так же советую глянуть кольцевые гонки, чтоб проникнуться, как обстоят дела с надежностью.
Во, я кстати забыл вчера спросить как аммортизация вышла, не жесткая ли?
Моторы для кольцевых гонок расчитаны на один - несколько заездов, обычные мотоциклы часто ли носятся с такими скоростями, и кто-то знает, сколько он проживет на скорости хотя бы в 150-170, при этой скорости у мотоцикла будет где-то близкое сопротивление сопротивлению дельталета на скорости под 100. Не забывайте про нагрузку, на мотцикле она растет плавно с увеличением оборотов и работой коробкой, обычные обороты 2000-2500. У дельталета обороты 4000 с лишним тысячи (75-80 проц. от максимальных) при половине мощности, если с редуктором.
На автожире Вы видели скорее всего цепной привод раскрутки ротора, что-то не верится, про цепной редуктор, тем более там движок загружен еще сильнее, чем на дельтике.
Ну в-общем, как хотите. С телегой Вы получили ровно то, что предсказывали скептики, на очереди цепной редуктор :о)
Отдаю должное Вашему упорству, без дураков, трудоспособность достойная уважения, к ней бы побольше здравого смысла...
Больше про мотоциклы не пишите, читаю как анекдот... У меня по детству был кавасаки, у него красная зона начиналась с 16000 (шестнадцати тысяч) оборотов. Жил он очень долго, жег я на нем наверное с полгода, до этого еще японцы лет десять...
Ехал так себе... Вот посвежее мотики то да, хорошо едут.
http://www.hondaworld.ru/moto_53.htm
Обрати внимание на каких оборотах мощность для паспорта снимают... И на тип привода пристальное внимание обрати ....
175 сил на 12000 это тебе не ижак.... С провисшей цепью
Это потому что смысла не улавливаете, ниче страшного.
Больше писать не буду, Весь авиационный мир, отказавшийся от цепных редукторов Вам не указ, куда уж мне. Да я и не собирался Вас в чем-то убеждать, просто предупредил, а делать по-своему - Ваше священное право :о)
Да, 12500 это на валу, а цепь идет с коробки, там обороты не совсем такие, точнее - совсем не такие.  Не знаю, в совдеповских мотоциклах была цепная передача с вала на коробку, но там дохлые движки, обороты не больше 6000, и мощность едва за 20, и цепь была в маслянной ванне, не думаю, что на Кавасаки додумались до такого маразма. А с коробки на колесо, повторю, обороты на порядок меньше.  Знаете, я Вас тоже как анекдот читаю, не знать таких вещей...
Я уж не говорю о незнании таких вещей, как допустимая линейная скорость цепи, а она такова, что малая зведочка должна быть диаметром не более 5 см для вашего движка, и это будет работа на пределе, требующая смазки и картера.
В случае с приводом винта для цепи критична скорость.
Для наглядности, если раскрутить колесо до таких же оборотов как и винт то скорость моцика будет в районе 400 км.ч. . Как думаешь, на долго цепи хватит? Даже если это и Хонда.
На долго.. Часов на 500...
Странная ветка, 68 страниц ни о чём :'(. Непонятно, что граждане обсуждают? Ни фотки, ни видео, хоть бы сам аффтар сфотографировался для живости темы. А так, пустые терки :'(.
