И так:
двигатель со стартером, генератором  68кг
переходная плита с редуктором             14кг
моторама вместе с подушками                 10кг
вес сухой, т.е. ещё масло и антифриз.
В общем не кисло набегает. Боюсь представить сколько весят 4х цилиндровые.
Бак наверное можно впихнуть литров на пятьдесят.
    85,9 КБ · Просмотры: 125
Не можете без этого?
Сначала подумал,что к стене прислонен.Посчитал по кирпичам,представляете какой размер получился 😱 Потом дошло,что на лебедке подвешен.Вот и не удержался 🙂
И так:
На первом фото телега без мотоустановки и без крепежа(подкосы,моторама).
На втором в полном комплекте с 4-х цил.Хондой. Не сложно высчитать вес С\У.  Соблюдая культуру веса,можно добиться и лучшего результата.
    129,2 КБ · Просмотры: 184
    109,5 КБ · Просмотры: 124
Чистая хонда, красили сами ? Или просто отмыли так качественно ?
Крашена конечно.Те же акриловые компоненты,что и для покраски авто,база+лак.
Это многое объясняет 🙂  Я свой двигателя отдал рабочим отмывать, сказал зп не получат пока так не засияет, они его пару дней чем тока не дрючили, так ничего и не вышло 🙂
Кстати как краска будет переносить нагрев ?
Солнечный свет ?  А так конечно красиво
Honda L15A(110 л.с.) с генератором, стартёром, ресивером, диском маховика, без жидкостей, с редуктором Чернова - 100 кг.
Чуток не закончил систему охлаждения, на сегодня хватит, но как будет это выглядеть уже видно.
    79,5 КБ · Просмотры: 166
Такие  ценности  нужно  охранять, пёсика  нужно  покрепче   ;D ;D ;D   А  смесь  стали  и дюрали  впечатляет, успехов.  За разный  ресунок  протектора, инспектор  не накажет ;D
Правое заднее колесо пока не нашёл, я имею в виду диск, такой же как левый. Поставил пока с муравья, лишь бы катать тачку можно было. Но если б нашёл диск с резиной отличной от левой всё равно не стал бы её менять.
   Разве заводская тачка, скажем мд-50, чьей копией и является данный аппарат, не есть смесь стали и дюрали?
   Очень надеюсь, что смайлики означают смех и шутку, а не насмешку.  😉 , хотя какая разница.....
Естественно это шутка, уважаю  смелые  решения, на сколько они  будут  эффективны   время  покажет, про рисунок, вы наверняка так не оставите. Сам прорисовываю  новую  телегу  под  рмз-500, ивот на вертикальный  пилон  от горизонтальной трубы  до  крепления  рамки и моторамы  планирую  сталь, да и на рамку тоже, по этому так  пристально  рассматривал. Без обид.
Антифриз залит, масло тоже. Осталось ,,ерунда" завести.
    59,7 КБ · Просмотры: 175
