alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
- Владивосток
Примерно таже песня, что и у меня.... Только болтиков еще меньше, не падает двигатель на землю ?как можно крепить "неудобный" блок Тойоты.
-i "udobnyj" G13
iez ramy...
А то мне тут "нажелали"
-i "udobnyj" G13
iez ramy...
Удельная прочность стали на изгиб почти в три раза меньше, чему у Д16Т, то есть стальная хребтовая балка при той же прочности должна весить в 3 раза больше, чем дюралевая. То же относится и к вертикальному пилону. А вот на сжатие сталь работает гораздо лучше, поэтому целесообразно использовать сталь в ферменных конструкциях, где стержни работают на сжатие, и благодаря свариваемости можно довольно просто получить телегу в виде пространственной фермы даже легче, чем дюралевую.давайте обсудим, стоит ли заморачиваться таким каркасом
Чем сильней приложишь, тем прочнее становится?Прочность конструкции зависит не от количества болтов,а от силы с которой аппарат прикладывают об планету. Во выдал . . . .
ДА ,точно и так несколько раз, металл получает наклёп- прочность растёт- ;D По#925 вполне рабочая железка , по сравнению с теми что были из стальных на форуме, на мой взгляд.Вес не сравним с Д 16Т , но ветка про СЕБЕ стоимость. Прочности с лихвой если её использовать как летательный апарат, а не бросать со 100м без крыла , и смотрерь как колёса, как пилон итд, только обеспечить качество сварки.Чем сильней приложишь, тем прочнее становится?Прочность конструкции зависит не от количества болтов,а от силы с которой аппарат прикладывают об планету. Во выдал . . . .
Не взвешивал, то что на фото не более 150 кг.Запас по прочности действительно серьезный. Быстрей его кости от перегрузки рассыпятся чем пепелац,если проварит нормально.Топикстатер за вес не борется это ясно. С его движком думаю 15-20 кг лишнего веса не принципиально. А сварка да,слезы . . .химичить вроде не собирается. Кстати, Александр, не взвешивал еще ?хотя бы на данном этапе
Проведите такой эксперимент,сварите торцы двух стальных полос, разорвать их действительно будет не легко но сломать по шву на коленке не составит ни какого труда (максимум кило 50 приложите). И тогда Вам станет ясно что опрометчиво в таких местах так сваривать и так считать.заехал вчера сбил шлак... вы кого угодно до пекете...
электрод уони
получается по 80 - 100 мм шва на узел ~4000 кг. на разрыв.
вес двигателя - 70 кг.
точек крепления 3 ~ 12 тонн, слабовато конечно, хотелось бы 50 😉
так и заварено, с двух сторон.обязательно проваривайте с двух сторон и ставьте косынки.
Полсарая железок осталось добра. Куда девать теперь?
