Вот как-то встречал рекламу труб стеклопластиковых для постройки мачт антенн для радиолюбителей.
У кого-нибудь есть опыт постройки телег из такого материала?
По расчетным данным должно получиться прочнее легированой стали и легче дюраля.
Вот например http://www.quad.ru/production/tube.php
Вообще-то каждый элемент конструкции надо бы подбирать отдельно. Если предаются сосредоточенные нагрузки -- напрашиваются высокопрочные материалы, пусть и с большим удельным весом, если распределённые нагрузки -- то можно "раскидать" лёгкий материал. Сюда ещё накладывается, правда, технологичность, наличие тех или иных материалов, стоимость. То есть при рыночной экономике нет плохих и дорогих материалов, а есть хорошие (денег не жалко) и дешёвые (там, где это допускается).
alex-vld                    Про ресору  могу  сказать, проверено на  практике, как  альтернатива  стеклу и титану и дереву. То что повидала моя телега, придумать сложно, но стоит. Короче,  на телегах  от  К-700, борта  поддерживаются  торсионами из  щестигранника на 19мм  Одна поливинка  рессоры весит   2.2 кг, (при колее 1600мм)                     конец слегка  отгибаерся и протачиваерся под подшипники колеса, схема как на  крисьёне только  сталь ,  рабоает   отлично  и вес  приемлемый, я так думаю.  По заделке  есть  ньюансы  но решаемо. 😉  Хватай
Фотографии!!!
новое крыло с автоконверсией ? скиньте пожалуйста ссылку на объявление
Крыло б/у но хорошее, двигатель рмз 640
В заявленные 160 можно уложиться с новым крылом и
Реальным двигателем.
Интересно у вас машина тоже отечественного автопрома ? 🙂
Реальным двигателем
100% только придется поработать руками  🙂
В ситуации когда в магазин не придешь не купишь,
И все в любом случае придет в разобранном виде,
это самый подходящий вариант. Все равно работы руками не избежать.
alex-vld, вот тут столько уже понаписано Вами. А что Вы уже сделали?
Ветка начата 30.08.2011. Интересно: что можно сделать за 5 дней?
Если интересно :
Скинул заявку на дутики ,
Расмотрел чертежи двух видов телег,
Фрегат и Пегас.
Пришел к выводу, что мне нужна смесь этих конструкций,
А именно хребет Пегаса , подвеска фрегата.
Сижу рисую чертежик.
Проехался по авто разборкам посмотрел пару движков.
В субботу съездил на полеты, в воскресенье с детьми в парк🙂
Судя по интересу проявляемому к моей затее нужно вести дневник 🙂
Ах да, забыл совсем, еще я успел запросить и получить прайсы от красных крыльев и воздушного моста. А также просмотрел массу объявлений и сайтов соответствующей тематики
Как обещал  фотографии к № 83   стальная ресора.
    19,5 КБ · Просмотры: 173
    39,5 КБ · Просмотры: 177
    91,1 КБ · Просмотры: 157
    51,3 КБ · Просмотры: 207
    55,2 КБ · Просмотры: 157
    34,1 КБ · Просмотры: 200
Колеса хорошие, можно и без пружин,
я такие же пытаюсь купить, продавец говорит, что по 1500 кг нагрузки каждое держит при ударе ....
За фото спасибо, я примерно так себе и представлял конструкцию.
Какие пружины  если  ресора  работает до 100мм в зависимости  от нагрузки, а колёса  тут  без камер просто  стянуты  дисками,  не  качались  с нову   уже  10  лет. ;D
тойота 1NZ-FE и 2NZ-FE
сузуки M13A G15A M15A
субару EJ15
хонда L13A L15A
что выбрать ? цена примерно равная, характеристики тоже
вокруг да около, остается надежность, но вроде все японские,
Ваше мнение ??
я новичек в этом вопросе купил дельтоплан поиск 6  и рмз 640
и тут вопрос глупый возможно что если поставить мотор от матиза на него?)))
