Система управления АЖ.
ли шток потёрт, новый сальник долго не проработает(. Если нет марки цилиндра, замеряете диаметр цилиндра, диаметр и ход штока, способ крепления. обычно этого достаточно для подбора цилиндров у производителей пневматики( camozzi, festo, smc, pneumax). Не думаю, что специально для МТО изобретали, скорее всего из стандартного типоразмера, должен быть у всех пр
Потёртость больше похоже на полировку,как раз в режиме "полёт"!Цилиндр стоит фирмы SMC на 10 бар и как совместить  его номер с другими фирмами непонятно ...,размер внутренний установить сложно ,если точно !КОлеблется  от 12.5 до 13 мм.....У меня лежит новый сальник ,модель совпадает ,одна буква другая и он больше...
Так если есть номер цилиндра, закажите правильный ремкомплект в SMC http://www.smc-pneumatik.ru
