СПЭСА-115 (самолёт амфибия с электро В.Д.)
Здравствуйте Хенрик! Да, в статье по вашей ссылке как раз и говорится об уходе от дорогих редкоземельных магнитов. Что и сделал Дуюнов. Принцип тот же ,что и у Шкондина только в более сложном исполнении на чём и строится бизнес. На моторе Шкондина бизнес не построить. Вкратце о принципе работы мотора Дуюнова. Обмотки сделаны таким образом ,что перемагничивание железа происходит за счёт ЭДС самоиндукции. Соответственно из акк. энергия не тратится. Это первый момент. Второй-в связи стем ,что ЭДС самоиндукции реализуется в полезную работу а не рассеивается нагревая мотор. Третье- скорость перемагничивания железа значительно выше.Если посмотреть ток в обмотке с помощью осциллографа, то он будет не формы синусоиды а почти меандр. Это из за быстрого нарастания тока. По этому моторы на обычном железе,которое не рекомендуют гонять на частотах выше 100Гц, у Дуюнова ходят на 600Гц без нагрева сердечника.
    66,1 КБ · Просмотры: 127
Привет Земляне! Вопрос к тем кто брал комплексный прибор от Алекс вр. Не могу установить программу на Андроид. Купил уже три планшета. Последние два на Андроид 15 и Андроид 14. Пробовал ставить на свой телефон с Андроид 13. Не встаёт. Кто ставил? Может какой драйвер нужен? Получилось только на компе поставить на виндовс. Там работает прога.
Это Ютуб ссылка.
Народ хватит ссылок на Ютуб, ни у кого тут не работает.
Качайте ролик и заливайте в телегу или рутуб и ссылку давайте, надоели эти пустые сообщения уже.
Смеритесь уже и макс установите.
Это Ютуб ссылка.
Да нормально всё!
ВПН на телефон или Юбуст на компьютер легко решает проблему с просмотром Ютуба...
Да нормально всё!
Легко по клавишам стучать . У меня перед Новым годом в телефоне отвалились все приложения кроме Сбера,Яндекса и телеги.Даже сам теле2 не работает на котором телефон. До Нового года в компе мне не нужен был ВПН. Он был от провайдера.Быстрый,просто летал. Приежал дважды компьютерщик(я сам в гаджетах не алё!). Сделать не смог. Пытался установить два ВПН которые работают у него и моего знакомого на телефонах. Вот и сижу на Рутубе. Открыл там ветку и закачиваю туда свои видео,что были на Ютубе. На этот форум хотел закачать видео для Хенрика по безтопливному генратору Который сейчас в процессе изготовления ,не вышло. Кто может подсказать в каком формате видео сюда можно закачать? Помнится раньше даже фото приходилось через прогу сжимать.
Могу помочь консультативно с установкой Юбуст.
очередной хайп? Так электродвигатели с осевым потоком не новость, и да - у них лучшие удельные параметры. Но есть нюанс - если этот 4кг движок выдает 100кВт, а его КПД (примем очень оптимистично) 97% - то и в тепло он отдаст 3кВт, как хорошая такая грелка. Жидкостное охлаждение надо, и вот это вот всё.
Кстати, есть и другие интересные схемы ЭД, например эта:
Как я понял это то же самое только в другой плоскости. Кроме того сложен в производстве из за обмотки и двух роторов. Ну и показатель 5,3кВтна 1кг веса. В пять раз ниже того аксиального мотора из Китая.
