STOL философия
Чем хаевцы обкурились?
Действительно,картинка претенциозная...в студенчестве,обычно,такие и рисуют...а когда чуть созреют получается РП200...!
С точностью до наоборот.
Начинали с самолётов типа РП-200, а потом по заказу оборонки серьёзные люди, занимались серьезным делом, с продувками и прочей  любительской ерундой.
Похоже не более как на попытку доступа к спецконьяккормушке.
Чтобы как Бреге взлетать вертикально, по-вертолётному :craZy
    42,8 КБ · Просмотры: 205
          А я бы на четырех-моторном с обдувкой всего размаха полетал . Чуствую , это было-бы круто . И чихать бы было на все объяснения ДЕНИСА . Он прав только с точки зрения горизонтального полета .
Только бы надо было тогда на все четыре винта синхронизирующий вал поставить, дабы при отказе одного из них на взлёте не скрутить бочку (с такой мощной механизацией крыла).
    23,4 КБ · Просмотры: 195
http://en.wikipedia.org/wiki/Breguet_941
General characteristics
    * Crew: Two
    * Capacity: 57 civil passengers or 40 fully loaded troops or 24 stretchers
    * Length: 23.75 m (77 ft 11 in)
    * Wingspan: 23.40 m (76 ft 9[ch188] in)
    * Height: 9.65 m (31 ft 8 in)
    * Wing area: 83.8 m[ch178] (902 ft[ch178])
    * Empty weight: 13,460 kg (29,610 lb)
    * Max takeoff weight: 26,500 kg (58,422 lb)
    * Powerplant: 4[ch215] Turbomeca Turmo IIID3 turboprop, 1,119 kW (1,500 hp) each
Performance
    * Maximum speed: 450 km/h (240 kn, 280 mph)
    * Cruise speed: 400 km/h (220 kn, 250 mph)
    * Range: 1,000 km (540 nmi, 620 mi)
    * Service ceiling: 9,500 m (31,200 ft)
    * [highlight]Take-off run (at 22,000 kg (48,500 lb)): 185 m (607 ft)[/highlight]
Денис!
А у АН-24РВ при взлётной массе в 21800 кг какова длина разбега. не помнишь?
Так что этот Бреге в сравнении с ним - вертолёт :IMHO
630 м у АН-24 и 185 м у Бреге.  Причём последний тяжелее по массе.
И скорость захода на посадку 130км/ч вместо 210. Но настолько сложная машина, что авиакомпании не осмелились ее эксплуатировать.
Так же как и АН-22 в СССР - только у "вояк" и в МАП-е и летал.
АЭРОФЛОТ от него сразу же отказался из-за сложности и высокой трудоёмкости его технического обслуживания
Бреге 941 имел:
Механическую связь четырех силовых установок - синхронизирующий вал и редукторы.
Систему управления по крену, рысканью и углу траектории дифференциальным изменнеием шага винтов  в дополнение к обычным рулям.
Автоматическую систему стабилизации на малых скоростях.
Заход на посадку  выполнялся на вторых режимах под контролем автомата тяги и с использованием дополнительной системы упраления винтами.
Поддержание синхронизирующей трансмиссии и системы управления в состоянии летной годности требовало больших трудозатрат.
Экипаж должен был иметь специальные навыки.
Все это позволяло использовать для базирования Бреге 941 ВПП длиной 400м, в том числе вертолетные порты.
Однако, двухмоторный самолет с вдвое меньшей нагрузкой на крыло может  делать в принципе то же самое без всех этих сложностей и вполне реализуем  на примерно 1/3 платной нагрузки Бреге 941. Таким примером является Ан-28, который теперь назвается Сикорский М-28.
Те же самые задачи, что и Бреге 941 гораздо проще мог бы решить обычный двухмоторный самолет с движками даже несколько меньшей суммарной мощности, но выполненный по схеме подкосного высокоплана, с размерами примерно как Ил-14.
