Теперь, самое интересное. Значения ADC нам покажет прибор EMS, а значения температуры датчика PT100 нужно брать либо по тестовому термометру, размещённому в одной точке с РТ100, либо по измеряемому сопротивлению самого «термометра сопротивления РТ100» и по таблице пересчитывать температуру.
Таблицу можно взять в любом источнике. Например:
http://kip-e.ru/index/0-914
https://www.electrotest.ru/support/help-sensors-standard.html
Я начал тестирование сразу двух подключений – датчик «МАТ» ( «ОАТ» ) и датчик температуры ОЖ. Напомню, что в качестве датчика температуры на входе в карбюратор используется микросборка – точный измеритель температуры LM335. Вот по нему и проверим начальные точки температуры ОЖ.
Поместим оба датчика в ёмкость с водой, установленную на подогреватель. На дворе уже лежит снег и можно начинать измерения от практического 0 град.С. Подогрев воду до 60 град.С, можно снять несколько точек и записать цифровые значения «ADC» в раздел КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ( CALIBRATE SENDER ) аналогового входа AUX 1/3.
Для этого смотрим на показания температуры датчика «МАТ» и, при достижении заданной точки, переключаем экран в раздел «ADC VALUES». Записываем значение для AUX 1/3. Снимаем показания при нагреве, затем, при охлаждении. Усредняем значения и этого более чем достаточно для получения достоверного результата.
Для более высоких температур продолжаем нагрев датчика РТ100 напрямую ( без воды )… Однако, здесь потребуется изменить методику снятия показаний…
24,4 КБ Просмотры: 188
140,1 КБ Просмотры: 206
31,7 КБ Просмотры: 195
