Строительство автожира в Казани.
yurygorokhov сказал(а):
Кстате доминатор с красными креслами построил Тиссен Юрий был затем продан многострадальному Андрею с Владивостока которого кинул АБМ.
Почему многострадальному?
Почитайте на 3й странице "Кидалово в а.ж.строительстве" поймете.
Перемещено администратором на ветку "Люди и компании в авиации" И где это начинающему жиролюбу искать :question
HamMan сказал(а):
amba сказал(а):
Ну хоть что то самостоятельно попытайтесь найти.
(на завтра: масло в холодильнике)
Да эти вопросы вслух для тех кто пришел на форум недавно и не знает ,что главная страница  содержит не только автожирные темы ;D
А вот на другой вопрос , который я задавал на разных ветках,уже неоднократно попробуйте ответить .Вы ВСЕ уже знаете и Вам не составит труда.  🙂
Дайте ссылку на паспорт,сертификат,международный стандарт ISOили др. или испытания ротора по методу "Иванова","Петрова"
А то действительно похоже что один АВМ всех просвещал,а ему сейчас не до нас ,наверно с сухарями управляется.
alexcrazy сказал(а):
Хотите задать вопрос АБМу, зарегестрируйтесь на:
http://rotorcraft.unoforum.ru/ 😉
Вы разместили ссылку на этот сайт и там сегодня рекорд посещаемости, аж 14 человек 🙂
А ещё постоянно партизанящих сотни две, с вашим участием в том числе...
А ещё партизанящих сотни две, с вашим участием в том числе...
Ламеко институционально подкованный и грамотный спец...ну не повезло, в стране кумовства не нашел себе опору в виде денежного мешка....а может и к лучшему!
Зачастую всевышнему лучше чтоб чел спился нежели чем убил бы троих.....
Сайт небесполезный! Жаль что сам где то пропал...хотя возможно не смог реализоваться- тоже понятно почему...нет ни рынка ни инфраструктуры не правовой базы и рынка тоже...почему Ваньков бросил тему? а ведь аппараты до сих пор на уровне
Ответа на мой вопрос видимо не будет.Некоторым причина понятна лучше чем мне ,начинающему жиролюбу.....
Посему вопрос роторно-лопостной темы оставим на десерт 🙂
Мы отклонились от линии заданного пути...Возвращаемся к обсуждению управления передней  стойкой.
Анатолий32 +100!!!За оперативность передачи инфы  😀 ;D ;D
Да ... переписывалса   и стем и с другим  и бог дал пообщаться, присудствовать на обучении,общаться   2 дня  и полетать, поуправлять автожиром  с одним из них  Александром  Ламеко  .
Проанализировав схемы управления передней стойкой,останавливаю свой выбор на схеме с передним расположением  оси поворота относительно оси вращения колеса(доминаторская схема)
Эта схема должна простить многие ошибки пилоту, особенно при сильном боковом ветре на посадке.
Интересно может кто захочет поделиться вариантами борьбы с ШИМИ в этом случае.Да и колесо не должно самопроизвольно болтаться в полете 🙂
Вибрации колеса можно гасить с помощью пружины,например  тарельчатой как на злектропиле или другой конструкции...
Просто стойку подтягивают туго фрикционом ...
    123 КБ · Просмотры: 86
Для Анатолий 32
Вы фрикцион сами делали или готовый такой , от чего ?
Анатолий занят "другим"...даже имидж сменил ;D
А что , каждый выражевывается как хочет 🙂Это типа на зимней спячке+100
Сегодня меня отправили к нашим спекулянтампродавцам в раздел торговля.Кто еще не знает ВХОД на рынок вверху страницы 1 файловый архив 2 торговля.
Думаю будет полезно .
Фрикцион может быть различным по конструкции не обязательно от чего то ,это просто 2 шайбы одна жестко соеденина с вилкой а две других сверху и снизу первой соеденины с корпусом ,сила их сжатия определяет насколько туго вращается вилка.
Либо может быть это в виде детали с отверстием сквозь которую проходит шток вилки, и имеет разрез ,сила сжатия определяется затяжкой болта так например на Домике сделано:
    18,5 КБ · Просмотры: 90
    53,9 КБ · Просмотры: 89
Anatoly_32 сказал(а):
сила сжатия определяется затяжкой болта ...
Обжатие происходит через разрезную втулку капроновую  с буртиком, чтобы небыло "металл по металлу".
Верно втулка недорогой расходник.Если фторопласт то и надолго.
