Строю Zodiac CH-640
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Для обшивки этого произведения желательно найти лист шириной 1500мм
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ваш  проект  смахивает  на  скрытую  рекламу  инструмента,  а  за  одно  и  самолет  может  построим.......... шучу,  приятно  видеть  аккуратиста  в  наших  рядах. ;D
charlie172
Я люблю летать!
нет, не рекламирую.  :) Может пригодится для таких же "новичков", как я сам. Может, кто из старших товарищей, не глупых и чутких, увидит чем работаю и скажет, выкинь это немедленно.   ;D
charlie172
Я люблю летать!
наконец-то дорвался до своего проекта. приступил к обшивке руля.
В целях сбережения металла, сперва вырезал обшивку из ватмана. Потом уже в металле.
  • 23,8 КБ Просмотры: 127
  • 36,5 КБ Просмотры: 133
  • 38,5 КБ Просмотры: 133
charlie172
Я люблю летать!
переднюю обшивку согнул вокруг 16мм пластикового кабель канала, но сначала задал положение оси сгиба обычных сгибом на листогибе, чтобы трубка легка правильно.
  • 40,2 КБ Просмотры: 135
charlie172
Я люблю летать!
согласно чертежам, если хотим поставить верхнюю пласт.обтекатель, то надо заменить им верхнюю нервюру.  сделал по-другому, оставил нервюру, но удлинил обшивки верхнюю и переднюю.
  • 39,8 КБ Просмотры: 132
charlie172
Я люблю летать!
результат.  :D
Осталось вырезать место под БАНО, заклепать, загрунтовать.
Петли навески пока не буду ставить, кроме нижней петли.
Грунтовать собираюсь HB BODY 960.
  • 39,7 КБ Просмотры: 133
charlie172
Я люблю летать!
Уважаемые коллеги и старшие товарищи,поделитесь мнением.
Имеет ли смысл добавить к рулю фиксированный триммер для компенсации реактивного момента винта, вместо того, чтобы смещать на 3 градуса линию тяги в дальнейшем?
Как выбрать размер такого триммера? По-сути такой триммер макс.эффективен только на одной скорости или очень узком диапазоне.
А может пока и не суетиться? Когда полетит, тогда и понять, нужен он или нет.
Задумался... :-?
black.
Ни на одном зодиаке не ставил ни триммер РН ни пластину. На одном смещали ось на 3 градуса, на других нет. Разницы в поведении (с носовой стойкой) не заметил.
black.
А в полете роторный момент компесируется регулировкой элеронов. При нейтральной ручке элероны не совсем нейтрально
charlie172
Я люблю летать!
я скорее неправильно сформулировал (обобщил действие: "реактивный момент" винта).  Я думаю про обдув руля направления.
black.
если все правильно собрано, пластина не понадобится. А при необходимости всегда можно поставить, а размер прикинуть потом исходя из величины момента, который надо компесировать
