Jimmi
"а вместо сердца - пламенный мотор"
Те датчики посылают сигналы на немецком языке, поэтому без переводчика и поллитры ну никак не разобраться...
Есть два варианта, либо купить где нибудь штатные показометры, либо поставить наши датчики к нашим приборам. Не обязательно наши, можно ченить у буржуев купить, главное, чтобы датчики были согласованы с указателями.
Например, для того, чтобы не уродовать двигатель, не рассверливать и не нарезать новую резьбу под другие датчики можно сделать переходнички из Д16 либо латуни какой нибудь (можно даже и тройник сделать в гнездо датчика давления масла, один выход на датчик лампочки, другой выход на датчик стрелочного указателя давления масла).
Кстати, датчик на лампочку давления масла говорит на интернациональном 😉 (в смысле, что можно оставить родной)
