Сварочные аппараты
Приятно же представить вот берем один аппарат режем им конец трубы ст20 без торцевателя сразу по форме и тут же ее родную сразу на ферму фюзеляжа и привариваем.
Даже газосварка на ацетилене практически не используется для производства, тем более ответственных конструкций.
И тому есть масса причин, назову лишь некоторые:
1.Слабая защита св. ванны от окружающего воздуха.
2.Большая зона термического влияния, из за чего возникают деформации.
3.Низкая прочность св. шва,не более 34кг/мм2
И потом, шо обрезали водочной плазмой, ну или газосваркой,
нифига не зачистили, как получилось притулили и обварили??
А трубы из стали 20 бэушные, с водопровода или отопления?
Да и вообще, можно и электросваркой отрезать и приварить.
Понял не вариант. Да и спросив у гугла выяснил что хрень полная народ плюется по полной программе.
Насколько понимаю  мой вариант это MIG ? На что обратить внимание при выборе? Понятно что варить им буду только черные. Использоваться будет в авторемонте, постройке рам авто-мото, и фермы самолетов типа пайперового семейства. В деньгах ограничен поэтому TIG видимо не вариант. Да и сварщик я еще начинающий но буду учиться и учиться!
Какие характеристики и особенности должны быть для вышеобозначенных работ и на какой ущерб карману готовиться хотя бы примерно?
Купил намедни аппарат под названием Сварог TIG 180A2, 14 тыров http://svarog-s.ru/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=54&category_id=8. Инвертор, базовая поставка- с горелкой для сварки в аргоне, присутствует плавный безконтактный поджиг и электромагнитный клапан отсечки подачи газа с регулировкой задержки после выключения дуги. Имеется переключалка для сварки плавящимся электродом, но электрододержатель в комплект не входит. Следующая модель этой серии стоит в полтора раза дороже, но есть режим для сварки алюминия.
На работе сварщик повертел, погонял- говорит, если железнодорожные мосты или ледоколы нет цели выпускать, то вполне оправданное вложение средств я произвел. Сейчас набиваю руку на сварке нержавейки. Так что уважаемый  akost78 в начале ветки немного устаревшей информацией владеет относительно бюджетных сварочных аппаратов.
Главное- не смотря на ограничения в бюджете, полуавтомат должен быть инверторным. Он дороже трансформаторных раза в два, но лучше раз в десять.
И еще. Сходите на металлический форум. Там по сварке больше и обстоятельней.
И еще раз. Не берите трансформаторный. Разве бесплатно кто отдаст. И то, подумайте.
Спасибо огромное за советы. Думаю попробую найти подобный тому что взял борис сумма в рублей 15 вполне устраивает.
самолеты варить можно только ТИГ и больше ничем. Я варю KEMPPI MASTER TIG АС/DC 2500 уже пять лет  поверте, лучше ничего нет, варил итальянскими и прочим, но после этого все остальное даже в руки брать не хочется.
Да вероятно реально классный аппарат, только вот незадача яндекс выдал цену в 270тыр.  :craZy
Посоветуйте магазин в Питере где можно подобрать горелку ТИГ с комплектующими.
Плюс если рядом метро.
Заказал себе такую сварку
http://www.readywelder.com/10000.php
Работает от 2х 12 вольтовых аккумуляторов. Варит все, в том числе аллюминий, но аргон не подключал.
Варил и умывальники 1мм и броню вездехода 12мм. Шов идеально ровный.
Супер решение для полевых условий!  😎
Это уже полный набор для сварки (не считая проволоки) или только пистолет для проволоки с газовым клапаном?
Что-нить ещё надо к этому чемоданчику прикупить чтобы варить (в том числе алюминий).? :-[
К нему надо будет источник питания постоянного тока на 18 или 24 или 36 вольт,в зависимости какой толщины металл будете варить,а ввиде чего этот источник будет, сами решайте или это аккумуляторы будут или трансформатор с выпрямителем.
Но вот как он аллюминий будет варить постоянным током я не знаю. Может там ещё в ручке встроенный малогабаритный инвертор переменного тока стоит?
То что полуавтоматом варят нержавейку это давно известно, но вот аллюминий?
Надо будет попробывать в свой полуавтомат зарядить аллюминиевую проволку и подключить аргон и посмотреть как он будет аллюминий варить постоянным током.  🙂
Кто хочет дешево и сердито варить электродами и аргоном на постоянном токе (практически всё кроме алюминия) рекомендую скачать схему сварочного инвертора Негуляева "Сварочный инвертор своими руками".Примерно неделя работы + 120 баксов и наступит счастье!!!
Вот мой аппарат, изготовлен вечерами за неделю.
Если есть желание изготовить своими руками, могу поделится, что да как.  🙂
    112,5 КБ · Просмотры: 211
А где эту схемку можно скачать?
И хотел спросить, есть у кого схема асцилятора  и кто-нибудь делал его своими руками?
Что-то в продаже я их никогда не видел. Сейчас в нормальных сварочниках TIG это устройство уже встроенно в аппарат.
Это книга "Сварочный инвертор - это просто"
Автор: В.Ю.Негуляев
Описание:
Сделать мощный сварочный инвертор в домашних условиях, не сложней чем собрать простой передатчик или хороший приёмник! Себестоимость такого сварочного аппарата (при технических характеристиках, сопоставимых с лучшими зарубежными образцами) будет на порядок ниже, а работать будет не хуже! Все схемы представленные в книге полностью работоспособны, легко повторяемы и при наличии минимальных знаний в электронике, дают возможность собственными руками построить легкий, надёжный сварочный аппарат, любой мощности!
Вот ссылки на скачку:
1. http://rapidshare.com/files/118039691/Svarochnii.invertor_Neguljaev_pdf.rar
2. http://infanata.ifolder.ru/6741874
3. http://infanata.ifolder.ru/6741918
Схемы и описания сварочных инверторов,осциляторов и т.п. можно найти например на
сайте В.Володина
http://valvolodin.narod.ru/index.html
В разделах статьи схемы и описания а также на форуме.
Вообще есть много схем самодельных сварочных инверторов и очень многие сделали их
своими руками.У меня есть скачано с полсотни страниц разных форумов с практическими
описаниями конструкций.Очень полезно для тех кто только вьезжает в тему,но основы  знания электроники совершенно необходимы.Ссылки эти уже не работают,но могу разместить архив
со страницами,схемами и фотографиями.Прочитав все это,понимаешь что инвертор сделать
вполне реально,но насчет недели это уж слишком радужно.Кстати вышеупомянутый Негуляев
тоже упоминается и не всегда в положительном смысле.
Вот тут некто разместил много схем,в том числе и осциллятора удг-180,но просит за них денежку.
http://www.weldstar.narod.ru/Professional.htm
