Сверхлёгкий мотопланер "Коршун"
Ну и этого мизерного выноса вполне хватает, чтобы при посадке с завышенной вертикальной скоростью, не так сильно козлил, хотя козлы всё-равно нет-нет, да и получаются. Будь вынос больше, козлы на посадке стали бы просто проблемой. К тому же так получилось чисто конструктивно. Конструкция весьма компактна, и как раз в нижней части балки пилона выгадывается удачное место для установки колеса. И по прочности пилона удовлетворяет, ибо там самое широкое место. Гармония правит миром в конструкции, как нигде. К тому же очень дёшево: Обе фанерные щеки пилона вырезаются из одного листа фанеры стандартного размера 1,5х1,5 метра. Технологичность конструкции на высоте!
Применили бы велосипедное шасси , было бы еще лучше
Помощник нужен чтобы держать планер на1колесном шасси при старте, или можно как-то по другому.
Помощники нужны и при велосипедном шасси и при одноколесном. Но некоторые взлетают без помощников, поднимая крыло элеронами, особенно если крыло лежит в сторону противоположную реактивному моменту винта-тут одной дачей газа можно перевалить в другую сторону, особенно если ВМГ наверху на балке
Можно на концы крыльев установить небольшие электромоторы от квадрокоптера со складными винтами, завести управление на РУС, при отклонении от вертикали дифференциально давать газ на одном или другом электромоторе. В полёте просто отключать питание электромоторов.
Не можно. И не нужно.
В таком способе старта, скорее, наблюдаются отголоски "цирка шапито".
То есть видим противоречие самой идее системного подхода в концепции обучению "правильного" взлета и, корректного освоения безопасного полета.
Не, я конечно не ханжа, и проба в меру акробатики, расширяет границы познания и перчика в жизни. В конце концов есть место подвигу (близкий пример Девятаев). Или, если сел на вынужденную, и никого рядом что-бы улететь от медведя в тайге😉.
Но, поиск технических решений (одноколесное или велосипедное), это результат компромиссов цель которых всё-таки безопасное освоение стихии. Отнюдь не все рождаются Икарами
Сейчас кстати с бумом развития БПЛА и больших агродронов , в продаже появились низкооборотные лёгкие электромоторы, с складными винтом и штангой стоят всего 76 тр. И батареи 10 кг со вменяемой ценой примерно в те жеи70-80 тр. Итого 140-150 тр. Для Мотопланеристов самый раз
Самопальный Планеризм ( а частично и беготня на одноколесном мотопланере) в современных реалиях без толковой команды и обученных людей ( клубов нет даже в относительно крупных городах) как раз и есть подвиг и травмопасное занятие. Самолёт с полноценным шасси безопаснее и не требует команды
Еще до начала полетов на планере, проводят тренировки по балансировке планера, который ставят против ветра, а учлет элеронами старается не уронить консоль на землю: при небольшом навыке балансировать можно часами. особо не отвлкаясь от беседы с напарником на другом кресле.
Упавшая на землю, консоль, легко отрывается энергичным движением РУС, полсе чего балансировку можно продолжать бесконечно, пока ветер хотя бы пара м/с.
Во всяком случае, на КАИ-12 с этим проблем нет; при буксировке планера с площадки, перед разбегом, планер также следует сбалансировать при отсутствии помощника..
Рад чувствовать твое присутствие, Кястас.
С Йонасом нет связи - как там он?
