Сверхлёгкий мотопланер "Коршун"
Ну и этого мизерного выноса вполне хватает, чтобы при посадке с завышенной вертикальной скоростью, не так сильно козлил, хотя козлы всё-равно нет-нет, да и получаются. Будь вынос больше, козлы на посадке стали бы просто проблемой. К тому же так получилось чисто конструктивно. Конструкция весьма компактна, и как раз в нижней части балки пилона выгадывается удачное место для установки колеса. И по прочности пилона удовлетворяет, ибо там самое широкое место. Гармония правит миром в конструкции, как нигде. К тому же очень дёшево: Обе фанерные щеки пилона вырезаются из одного листа фанеры стандартного размера 1,5х1,5 метра. Технологичность конструкции на высоте!
Применили бы велосипедное шасси , было бы еще лучше
Помощник нужен чтобы держать планер на1колесном шасси при старте, или можно как-то по другому.
Помощники нужны и при велосипедном шасси и при одноколесном. Но некоторые взлетают без помощников, поднимая крыло элеронами, особенно если крыло лежит в сторону противоположную реактивному моменту винта-тут одной дачей газа можно перевалить в другую сторону, особенно если ВМГ наверху на балке
Можно на концы крыльев установить небольшие электромоторы от квадрокоптера со складными винтами, завести управление на РУС, при отклонении от вертикали дифференциально давать газ на одном или другом электромоторе. В полёте просто отключать питание электромоторов.
Не можно. И не нужно.
