Светосигнальное оборудование для аэродромов и вертодромов (Ночной старт)
Новый контроллер для управления яркостью огней со встроенным в них стабилизатором тока.
Имеет:
- 5 независимых каналов управления яркостью
- Вход для датчика освещенности или радиоприемника дистанционного управления
- Не требует дополнительного питания, кроме источника напряжения для огней
- На главных (ведущих) платах управления есть дисплей, клавиатура, энкодер.
- Может управлять двумя дополнительными платами как старого, так и нового типа
Управление - ШИМ (PWM) 500 Гц
    60,3 КБ · Просмотры: 125
Еще вот идея родилась: - не у всех ведь есть асфальто-бетонное покрытие. Так вот: в конусах под лампами ставить отпугиватели кротов. Разместить внутри конуса звуковой излучатель с запиткой от огней ВВП и РД.   Конус в теории должен работать как рупорная антенна 🙂  с излучением вниз.
Только вчера говорил по поводу кротов. Самое верное решение кротоловки. Остальное на большой площади помогает мало. Никакие отпугиватели, заливание водой, потрава, не сравнятся в эффективности с физическим устранением.
Завтра начинаю борьбу с кротами на аэродроме Адагум!!!!
Все способы перепробовали начинаем очередной!!!!
О результатах доложу!!!) будем вытравливать выхлопными газами автомобиля Жигули!!! Все остальные способы уже пробовали не действуют!!! Кстати в Советские времена их взрывали ацетиленом!!!! Это был самый действенный способ!
Кротоловка тебе в помощь!
[media]http://www.youtube.com/watch?v=RpLK_ZlrObQ[/media]
Заканчиваю работы по подготовке серийного производства.
Коробки на 12 огней готовы и паспорт отпечатан.
    63,2 КБ · Просмотры: 131
    82,7 КБ · Просмотры: 122
076 сказал(а):
Уже давно мЫргает круглосуточно на московской кольцевой дороге
а я-то думаю - хто это лётает над моею хатою!!! 🙂
Пришли материалы измерений по огням для вертолетных площадок.
Огонь TLOF. Подтверждено выполнение норм ИКАО с запасом.
Цифры - данные замеров по градусам вертикали. Верхний ряд - угол.
Картинки кликабельны!
    81,3 КБ · Просмотры: 194
Огонь FATO. Не подтверждено выполнение норм ИКАО. Окончательный вариант будет доработан уже завтра.
На этом графике видно, что на 20 градусах упираемся в требования, а на 25 немного не дотягиваем. В окончательном варианте изменим диаграмму и при той же мощности обеспечим выполнение требований.
    80,8 КБ · Просмотры: 162
Заградительный огонь малой интенсивности тип А красного цвета.
Требования для типа А показаны малиновым цветом.
Требования для типа В показаны зеленым цветом.
Потребляемая мощность 8 Вт. Будем снижать потребляемую мощность вдвое т.к. проходим с большим запасом.
    70,4 КБ · Просмотры: 167
Вчера наточил напильник и полностью перетряхнул сайт по светотехническому оборудованию. Осталось добавить проспекты по огням и некоторые материалы испытаний.
Зацените художества. Использовал множество фоток Александра Маркина, за что ему ещё раз спасиб.
http://www.airfield-lights.com
Flood light - прожектор подсветки поверхности вертодромной площадки.
Установлен на пирамиде для вертодромов.
    37,5 КБ · Просмотры: 133
Доработан огонь FATO для вертодромов. Увеличена мощность светодиодов и соответственно увеличена площадь корпуса-радиатора. Не все знали, почему корпус должен быть экструдированным 😉 Экструдированный профиль дает возможность использовать корпуса любой длины, по необходимости оперативно изменяя его теплоотдачу, вес, размер, цену.
    17,2 КБ · Просмотры: 123
От идеи до модели. Тестовый прожектор подсветки зоны приземления и отрыва собран.
    41,7 КБ · Просмотры: 130
    38,8 КБ · Просмотры: 134
