Shturman_billy
Проектирую и строю вертолеты
- Откуда
- Жуковский
1,8 м
В отличие от предлагаемого ранее варианта Вашим легко убить винт, Нужно складывающийся (лопасти).Можно было бы и покомпактней складывать :
К сожалению, пока не могу дать однозначного ответа. Потому как методика измерения параметров при соосной постановке винтов, в нашем случае была кривой и не позволяет однозначно трактовать результаты.
у вас есть таблица по мощности/вес? спасибо!При взлетном 400 кг по наши оценкам потребуется 65...70 кВт, при этом полезная нагрузка 250 кг. Привод на винты - механический. Винты естественно квадрокоптерные, но чуть большего диаметра.
мы прогоняли винты по таблицам которые приведены у производителя. Несовпадение с данными производителя составило в пределах арифметической погрешности, менее 1%. Источник: U15II Heavy Lift Drone Motor KV80 for Industry | T-MOTORу вас есть таблица по мощности/вес? спасибо!
а вот люди прикинули и подняли 100кг от 0.5кВт крутя педали, пока не дали приз Сикорского...я прикинул, чтобы поднять 100кг нужно 100квт, без запаса мощности.
для 13 дюймов винта это супер, есть ссылка?Если базироваться на квадрокоптерных винтах, то для подъема полезной нагрузки в 100 кг мощности потребуется на порядок меньше. У квадрокоптерных винтов параметр удельной тяги (особенно в зоне малых окружных скоростей) значительно выше. Мы проводили стендовые испытания квадрокоптерного винта 40*13 и получили 20 кг при потреблении 2 кВт.
NOISE (dB) =?а вот люди прикинули и подняли 100кг от 0.5кВт крутя педали, пока не дали приз Сикорского...
шум не важен = тяга больше идеального винта!NOISE (dB) =?
так мощность обратно пропорцианальна диаметру в пятой степени.а вот люди прикинули и подняли 100кг от 0.5кВт крутя педали, пока не дали приз Сикорского...
Однако, "в пределе" "легко поднял", а "лететь с этим не можешь".так мощность обратно пропорцианальна диаметру в пятой степени.
Там шасси не убирающиеся , летает как доска ! (смех)кстати - продаешь?
