Цепной редуктор?
По всей видимости я не правильно понял данный текст
"Вообще то хотелось бы услышать Макса. Но с учетом линейной скорости цепи данного редуктора, думаю он сейчас занимается установкой новой цепи. В замен той, что таки порвалась. Надеюсь на прогазовке на земле. И уверен, что Макс полон решимости и упорства в доведении..... До приемлемых результатов."
Надеюсь, что цепь которую я купил не порвется.. 🙂
Кстати, у тебя натяжитель установлен со стороны направления вращения ? в какую сторону двигатель крутится ?
Блин яже говорю,что цепь не рвалась! А вращение соответственно левое!
    145,1 КБ · Просмотры: 164
    167,2 КБ · Просмотры: 168
    170 КБ · Просмотры: 155
Макс, если не трудно, сообщите пожалуйста какое расстояние от пятого коренного подшипника до ведущей звезды и диаметр её. Попробую прикинуть на какой угол у Вас коленвал загибается под нагрузкой на щеке кривошипа.
Вы еще забыли спросить и диамтр шейки коленвала!
Как он может в том месте загибаться ???
Не знаю как устроен мотор Макса, но на моем  там гнуться некуда.
Обрати внимание на фото, переходной вал на звезду, крепится на фланец с той стороны где торчит ключ. Диаметр фланца 75мм. Прижимных болтов 6шт по 10 мм каждый. (их видно на фото)
Если можешь, расчитай, что там гнется и как. Вылет фланца до центра цепи 165мм.
Сейчас он на фото увидит и скетпические настроения отхлынут 🙂 там диаметр ~50 мм... Что там может погнуться не представляю
Это я примерно знаю. Диаметр-то звезды какой?
Вылет от какого места? От маховика или от центра коренного?
Вылет отсюда 🙂 болты выкручиваем, ставим фланец 165мм длинной, болты закручиваем.
Если посчитаете изгиб будет супер. А еще лучше, посчитать изгиб самого фланца, насколько его будет мотылять, при такой длинне... Есть подозрения, что по хорошему его нужно подпирать
Не чего не мотеляет и все работает  как надо и небьет! Вал под звезду сделан из 30ХГСА и закален.
Да я вам верю. Диаметр звезды скажите, чтобы усилие знать. Что клещами тянуть. Я просто прикинуть хочу. Валы меня мало интересуют, кривошип слабое место потому что плоская пластина 2*6 см. Там будет гнуться и перекашивать вал в коренном. А там, кажется, около трех соток зазор и ширина пару сантиметров.
Макс, пусть человек посчитает! Я сделал вал из обычной ст20. Которая была под рукой, без всякой калки. Диаметр вала 30 мм.
Пс. "не бьет" и "не мотыляет" было выведено в результате установки на вал часового индикатора? (по оси и в торец зведы и во время работы под нагрузкой) Или нюховизуально ? 🙂
Диаметр звезды ~ 80 мм
Диаметр не знаю, не мерил знаю только что она 17 зубов а вал технологически не может бить т.к. заготовка протачивалась после закалки в центрах и с одного установа и в колен валу есть посадочное место а по отверстию от центровки видно,что в нагрузке нет никакого биения! И мне тоже некогда каждый раз чтото измерять и я даже представить себе не могу как и каким образом можно согнуть коленвал от Ауди- под тепловоз положиш и я думаю,что он сойдет с рельс а ему не чего не будет. А что косается вкладышей - подшипников скальжения то они вообще способны выдерживать колосальные нагрузки даже больше чем роликовые :IMHO
Макс, ты все правильно говоришь, НО,
Гнется ВСЕ!!! И визуальное "все хорошо"
Может быть предпосылкой к более быстрому
и нарастающему износу, до состояния "все очень плохо".
По этому, если у человека есть возможности и знания, пусть произведет расчет. Данные у него есть.
Очень странно слышать от конструктора о незнании основного размера своего творения. Что тогда о всей конструкции подумать можно.
Я не забеваю себе голову не нужной мне информацией! Меня волновал пораметр - количество зубов на звездочке а не ее диаметр!  А прочностью вала занимались другие люди из НАМИ. Предстовляю себе еслибы в кб. Туполева создовая Ту-160 всеми расчетами узлов ,схем и деталей занимался один человек и потом стоял за станками а вечером с пояльником а утром в молярном цехе!!!!!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D
Самодельная авиация, это не КБ. Этим и отличие, что как правило проектировщик и сборщик одно лицо 🙂
Макс, я  задавал вопрос про тягу, это секрет ? Или тяга настолько велика, что никто не поверит ? 🙂
Просто Вы не  внимательно читаети мои посты - тяга в статике 340 кг. А по поводу самодельной авиации мне теперь понятно почему люди делают свои аппараты десятилетиями! Я за раздиление труда и тогда будет все быстрее и лучше!!!!!!! 😀
    150,7 КБ · Просмотры: 168
    136 КБ · Просмотры: 171
