Улетная тема
Anatoliy. сказал(а):
"Балконная конструкция" может быть работоспособной если воздухозаборную щель разместить как показано на рисунке.
И Вы туда же.
Скажите, пожалуйста, слова, которые вы только что написали, были написаны под пытками?
Кстати ошибка "балконной конструкции" в том что заслонка у хвостовой части профиля перехватывает почти весь импульс (индуцированный вертикальный поток)возникший над верхней поверхностью и замыкает его на крыло...[highlight]конструкция получилась безрасходной т.е. безреактивной[/highlight].
Или под пытками были написаны вот эти слова?
Или принцип безрасходности вдруг перестал действовать спустя  всего ОДИН ЧАС, СЕМЬ МИНУТ и " СОРОК ДВЕ СЕКУНДЫ (первое изречение - 16:57:26, второе изречение - 18:05:04)??????????????[/quote
Я не отказываюсь ни от одного своего слова! Посмотрите на мою картинку внимательно.... куда переместилась воздухозаборная щель!?
lav сказал(а):
Да.. Вы так и не поняли мои объяснения к картинке спектра обтекания крыла в неподвижной среде ...Вы говорили о невозможности подъёмной силы на пластине ограниченных размеров обдуваемой струёй ...ещё раз говорю - подъёмная сила возможна ....поскольку возможен расход по вертикали за пластиной!
И я такого же мнения.
Я всегда утверждал, что если с крыла сходит поток воздуха отклоняясь вниз, то на крыле появляется подъемная сила направленная вверх.
И все это подчиняется импульсной теории подъемной силы.
Так что у меня нет никаких противоречий с Вашей точкой зрения.
И персонально к Вам. Как Вы считаете, покажет манометр уменьшение давления или нет?
Это для меня очень важно. И вовсе не для очередных нападок.
Я немного подожду ответов остальных корифеев аэродинамики и продолжу свою мысль.
А мысль будет весьма крамольной, но очень интересной для всей аэродинамики.
Или я в этом случае окажусь не правым.
Но это так же полезно будет для меня.
Посмотрел.
А куда будет направлен "расход" чтоб получилась реактивная конструкция?
Не проще ли было направить сопло не вдоль крыла, а просто в противоположную сторону по отношению к ожидаемой
подъемной силе?
И эффективность подросла, и конструкция попроще получилась бы. :-/
Но вернемся к той моей задачке.
И это очень важно.
Интересно, есть ли кто нибудь на этом форуме, который посмеет  утверждать, что манометр не покажет уменьшения давления в следствии прохождения над поверхностью пластины воздушной струи ?
Жду вердикта от корифеев аэродинамики.
В такой струе покажет ноль!  В сужающейся покажет давление менее атмосферного.
В конечном пределе эта гибкая пластина пропадет и её можно будетназвать границей между струёй воздуха и неподвижной атмосферой.
Итак, что имеем?
Имеем моё объяснение из поста#347 и несколько ранее высказывания УгрешаР-а. В качестве наглядного примера - работа аэрографа. Т.е. неподвижные слои станут взаимодействовать с потоком, скорость их увеличится и давление в них упадёт, произойдёт СУЖЕНИЕ струи.
А Вы же так упорно не верили мне.
Вы постоянно "как бЭ не замечаете" одной моей мысли: атмосфера действует/давит одинаково, сужая струйку СО ВСЕХ СТОРОН: и с боков, и сверху, И СНИЗУ. Только снизу сужению будет препятствовать пластина, из-за этого на пластине возникнет ПС! Или Вы думаете атмосфера СНИЗУ будет ждать, пока её сестрица СВЕРХУ закончит свою работу по выравниванию давлений?
О чем я всегда и говорил: "Не отбросив не поедешь".
А я говорю, что это не до конца верно. МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПС без отбрасывания, только за счёт разности давлений. Эта величина будет. возможно, меньшей, даже наверняка. Но идея рассматривалась для конкретных применений("безпыльный" полёт в городе и т.д.)
Что то я Вас не понял.
Заборная щель, расположенная ближе к хвосту может быть полезна при больших углах атаки, для предотвращения срыва потока, как в системах управления погранслоем(это ещё одна из отправных точек идеи).
Вы же сами вынесли вердикт своей конструкции.
С чего бы это? Вы разницу между полоской бумаги, которая никуда не двигается и воздухом, который этой прерогативы лищён, разве не понимаете? Вы их почему-то уравниваете, отсюда и все косяки.
А чистой "безрасходности" не будет, т.к. выдуваемый воздух будет взаимодействовать/эжектировать окружающий, общее кол-во движущегося воздуха на задней кромке, перед заборной щелью, будет больше "выдутого", следовательно, сход некоторого кол-ва воздуха с плоскости конечного размера неизбежен. Если конечно не дождаться ПОЛНОГО торможения потока. Это возможно, но не целесообразно. 😉
Посмотрел.
подъемной силе?
Эффективнсть уменьшилась бы во столько раз во сколько  массовый секундный расход сопла меньше массового расхода крыла с эжектирующей струёй...Вам об этом не раз говорили ранее!
А вот это уже полное непонимание сути!!! Надоело объяснять!!! 😡 Разность давлений это всего лишь потенциальная возможность(способность)  производить работу и для реализации этой возможности надо производить работу по разгону  конкретных масс воздуха из пространства над крылом в пространство под крылом!!!
lav сказал(а):
Эффективнсть уменьшилась бы во столько раз во сколькомассовый секундный расход сопла меньше массового расхода крыла с эжектирующей струёй...Вам об этом не раз говорили ранее!
Ну так пристройте эжектор к соплу и дуньте вниз - получите куда больший эффект. Чего это дуть наискосок? "Синус" все испортит.
А чего мне напрягать извилины?
Вы сами ответили на мой вопрос.
Смотрите своё высказывание в посте №395
Ессно конструкция останется на месте, т.к. давления со стороны мягкой полоски и со стороны жёсткой взаимокомпенсируются.
Или Ваша балконная конструкция на несколько миллиметров длиннее, толще и шире того гибкого листочка и жесткой пенопластовой пластинки?
Внимательно перечитайте крайние предложения в цитируемом посте, а уж потом злитесь. Паче того,  Ваших объяснений тут не богато до сих пор было. Тем более в рассматриваемом Анатольевском примере имеем ПЛОСКУЮ пластину(пока), куда будет происходить в таком случае "отбрасывание"? Учитывая ещё что с задней ромки будет сходить воздух с НЕ нулевой скоростью, а под ним находится НЕвозмущённая атмосфера. Пластину станет "впечатывать" в стол? 😉
Безусловно. И поднимем в разы больше пыли. 🙂
В такой струе покажет ноль!В сужающейся покажет давление менее атмосферного.
Меня не интересует давление в струе. Меня интересует показание манометра.
Давайте посмотрим на само отверстие, как проходящий воздух будет взаимодействовать с тем воздухом, которым заполнена та трубочка идущая к манометру.
Или пульверизаторы перестали работать?
Многократно повторенное истинной не становится. Я Вам ещё раз говорю:
ВОЗДУХ, ОКРУЖАЮЩИЙ СТРУЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТВЁРДЫМ И НЕПОДВИЖНЫМ ТЕЛОМ(Ньютон курит)!!!
Из-за взаимодействия с воздухом струи атмосферные слои СТАНУТ УСКОРЯТЬСЯ, ДАВЛЕНИЕ В НИХ УПАДЁТ(Привет, Бернулли)!!!
АТМОСФЕРА ДАВИТ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО, поэтому сверху струйка будет истончатся, а снизу она будет подсасывать плоскость!!!
Ну скока можно-то?! Опровергните, если можно, не надо меня по 20-ть раз цитировать, плиз.
telekast сказал(а):
Anatoliy. писал(а) Сегодня :: 20:20:58:
Пыли поднимется в Вашем случае куда больше, так как струя будет иметь большую скорость. Она же направлена по касательной, а вертикальный импульс от вектора этой скорости все равно должен быть равен вертикальному импульсу того сопла, которое направлено вниз.
Подумайте.
и для реализации этой возможности надо производить работу по разгонуконкретных масс воздуха из пространства над крылом в пространство под крылом!!!
Вы по-моему темой ошиблись. Я. в отличии от нанотрубок, не предлагаю получить дармовую тягу/ПС(да и Инопланетянин вроде от этого уже отказался 😉) У меня присутствует нагнетатель, который и производит работу по разгону "верхних" слоёв воздуха, не трогая нижних. 😉
Странный Вы какой то.
Вы же сами своими пальцами набрали текст:
Или Вас нечистая сила попутала, когда Вы писали? ;D
Я именно о показаних менометра и говорил! А давление в струе в обеих случаях будет равно атмосферному!
И куда этот "разгонятель" разгоняет воздух не трогая нижние слои воздуха? :-/
Я не собираюсь "направлять сопло вниз". По меньшей мере пока. А скорсоть потока на "выходе" будет много меньше. Да-да, для отбрасывания это плохо, я уже многократно это слышал и с этим НИКОГДА не спорил. Задача по снижению "пыльности" имеет ещё несколько доп.решений, но мы ж условились дигаться постепенно?
А можно по подробнее ознакомиться с Вашим взглядом на работу пульверизатора?
Анатолий, Вы вновь троллите. Я написал это в ответ на Ваш вопрос, не более. Это Вы почему-то перенесли мой ответ на ДРУГИЕ условия. По поводу оных я уже Вам ответил. Повторить?
Вы уже забыли схему эксперимента/идеи? Нагнетатель разгоняет вождух сверху КРЫЛА/Плоскости, НЕ трогая воздух ПОД КРЫЛОМ.
Вы добиваетесь. чтоб я начал ругаться, что-ли? Типа , "шоб победить"?
