Улетная тема
Может такой пример вдохновит на новые мысли.
В сопромате есть методы раскрытия статическое неопределимости. Это к вопросу: с  каким давлением пластина давит на струю. Для упрощения решения возьмите вместо жесткой пластины тонкий абсолютно нежесткий лист.
Задачу можно еще упростить, если вместо картинки в посту 491.
Какое давление в области, отмеченной красной стрелкой?
Что с ним происходит, если эта зона уменьшается?
Что с ним произойдет, если эта зона схлопнется совсем?
Пластинка имеет изначальную кривизну, как на рисунке (эквидистантную к струе). Напоминаю, струя плоская (т.е. широкая по всей пластинке). Вязкость не учитываем.
    4,3 КБ · Просмотры: 147
PFELIX сказал(а):
Понижение давления, простите, относительно чего.
Относительно ПОЛНОГО давления окружающей среды - оно в примере постоянно по определению. Нас интересовал перепад статических давлений, поэтому можно было использовать хоть дифманометр, хоть абсолютный, хоть динамического напора (теоретически). Единство базы замеров соблюдено.
PFELIX сказал(а):
Кто пришел к Выводу?
Расчет сделал JohnDoe, я - проверил. Есть замечания к расчету? К выводам?
PFELIX сказал(а):
И прошу, давайте оставим в покое хотя бы пока уравнение состояния газа,
Мы его ещё и не применяли... Хотя, обычно, начинают именно с него.
Хвала Всевышнему, разобрались!
Резюмируем:
1) а. При движении плоской пластины в невозмущённой внешней среде на её сторонах, взаимодействующих с внешней средой, будет наблюдаться падение статического давления [highlight]по всей длине/площади пластины[/highlight];
    б. При движении окружающей среды относительно плоской пластины будет происходить то же самое(см.1а.);
2) При обдуве из дозвукового сопла плоской пластины, являющейся продолжением одной из его сторон, струёй взаимодействующей с невозмущённой внешней средой падение статического давления будет наблюдаться на некотором расстоянии от среза сопла;
п.2 даёт ответ на вопрос Анатолия:
Будет ли присутствовать эффект "пульверизатора" при обдуве измерительного отверстия куда подключен манометр в независимости от кривизны пластинки, будь то она выпуклая или вогнутая по потоку обдува ???????
Форма пластины будет влиять на расстояние на котором падение статдавления будет максимальным.
Размышлизмы:
I.) Расстояние, на котором падение статического давления в потоке будет максимальным, будет равно расстоянию до сечения в котором скорости струи из сопла и присоединённых масс окружающей среды уравняются, т.е. можно использовать теорию/расчёт эжекторов. Ориентировочно это произойдёт на расстоянии 6-10 калибров(диаметра или высоты) сопла.
II.) Эффект от обдува менее эффективен, чем движение пластины в окружающей среде(см. п.1) выше)
Можно переходить ко второму случаю: обдув плоской пластины струёй из сопла находящегося на некоторой высоте над пластиной.
Да Вы, действительно, как писАл lav, в 3-х соснах блудите (или невнимательны, или я что-то пропустил). Полное давление в невозмущенной (она же окружающая) среде -- это атмосферное, оно же статическое (см. п. 1 поста 505, а также поста 528).
Или что-то я тут "не догоняю"?
Может, следует понимать так. Всилу вязкости близлежащие слои ускорились, повысилась их кинетическая энергия -- упало статическое давление.
Нет, нифига, не согласен.
У Анатолия в вопросе каверза, заключенная в трех последних словах вопроса! Пластина изогнута ПОПЕРЕК потока.
Именно так. И оно берется за базовое в большинстве замеров в ходе экспериментов и испытаний, выполнении полетов. Метеорологи всегда замеряю и сообщают ПОЛНОЕ абсолютное атмосферное давление.
Ugra сказал(а):
Пост 529 дополнил, прошу дообяснить (согласиться или опровергнуть остальную часть).
И что показывают тогда резервные приемники воздушного давления на самолете?
Кстати, lav, когда писал пост 480, как я понимаю, перепутал варианты, но подразумевал именно это.
PS. @УгрешаР и @JohnDoe. Не сочтите за грубость, но Вы, продолжая ДИАЛОГ, можете продолжать находиться в иллюзии взаимопонимания.
PPS. Мы говорим одно, подразумеваем иное.
Будет ли манометр показывать уменьшение давления если струя  будет обдувать такую изогнутую пластинку, и будет ли показывать манометр уменьшение давления если эта пластинка будет двигаться в неподвижном воздухе?
И так есть картинка. Я полагаю, что он не получил ответа на этот вопрос, после чего написал:
Между этими постами самостоятельных вопросов про кривые пластинки он не задавал. Поэтому, полагаю, что речь идет не про "дужки".
Именно так(для рассматриваемого случая 2/пример Анатолия). ИМХУ.
Аргументы?
Зависит от конструкции/назначения приёмников: трубка Пито - динамическое давление/напор, Прандтля -  динамическое и полное(т.е. атмосферное) давления, "дырка в фюзеляже" - статическое давление ПОТОКА(не атмосферы!). ИМХУ.
Уважаемый!!! Вы же сами писали
И прошу ... с идеальной жидкостью пока разберемся.
Зачем метаться? Какая у ИГ вязкость (на данном этапе изучения)?
Да, разумеется, пропустил слово "статического" -- штуцер в борту прямой части фюзеляжа, именно про то, что писал lav.
telekast сказал(а):
Рассмотрите трубки тока. Мы ведь не говорим про нестационарность. Плоско параллельное течение (про вихреобразование пока не говорим) с градиентом скоростей в погранслое. Без нормальных (только тангенциальные) взаимодействий. Это еще и, между прочим, доказывает, почему ПС у балконной конструкции нет (без учета кривизны обдуваемой поверхности).
Ugra сказал(а):
Зачем метаться?
Это Вы мечетесь (путаете), поминая U=f(), po=f(p,T), а на вопросы ответить "стесняетесь". Принципиальное различие ИГ и ИЖ. Что тут непонятного. Поэтому ИЖ, а не ИГ.
Про вязкость я в каждом посту уточняю. И у Вас она кода надо и не надо присутствует, все как назло, --  наоборот.
Если и вязкость не учитываем, тогда, простите, Вам вопрос, который задавал JohnDoe. Понижение давления ниже какого? Кстати он с природой этого понижения согласился. Вот я и говорю, что у Вас с ним иллюзия взаимопонимания. И в первом пункте Вы не разобрались.
@УгрешаР А Вы что поэтому поводу думаете?
Я ответил и на этот вопрос:
Сей штуцер меряет статическое давление потока возле фюзеляжа, а не статическое давление атмосферы. Для получения полного/атмосферного давления нужно давление, замерянное штуцером, сложить с динамическим давлением/напором, желательно замерянным в этой же части потока. Об этом и говорит уравнение Бернулли в его "школьной" записи.
ответ Анатолий получил, и только от меня несколько раз.
Я - не мечусь и веду разговор в рамках принятых правил и допущений.
Считаете, что я не прав - Ваше право. Не нравится - не читайте мои сообщения.
Я писал не для того, чтобы уточнить вопрос, а для того, чтобы согласиться с Вами (из вежливости, но не с выводами), а также
намекнуть, что lav,я думаю, не согласился бы тоже.
@УгрешаР и @JohnDoe. Чувствую, сейчас Вы совсем перестанете друг друга понимать. А трубка Пито меряет динамическое как разницу полного (дырка спереди, поэтому не в "потоке" а прямо из атмосферы) и статического (атмосферного, там и погранслоя еще "не накопилось"). Да и погранслой не мешает, т.к. "аргументы" я привел.
Следует читать: "Там есть картинка". А реплика про каверзу в вопросе Анатолия.
PS.
Это какие?
Скучно и не интересно. Все стандартно для русско-язычных форумов: "А хто ты есть?" Пошел я...
Читайте книжки вместо пустого времяпровождения.
Ну, да, я уже писАл в другой ветке.
1. знать физические законы, математику;
2. применять эти законы;
3. понимать физику (природу) процессов;
4. суметь решить инженерную задачу с применением первых 3-х пунктов.
Это все различные степени понимания физики.
Как предложили решить задачу, стало неинтересно.
На здоровье, только аргументы типа "А Баба-Яга против" конструктивизма и понимания не добалвяют. Да и lav, отмолчался на моё замечание о трубке Прандтля, но это его дело.
На основании показаний т.Пито Вы можете получить лишь Рдин. В трубке Прандля, которая является комбинацией т.Пито и "дырки в фюзеляже", атмосферное давление вычисляется легко. Просто складываете Рдин и Рстат, получаете Р*. Это следует из уравнения Бернулли(повторяю в 20-й раз). Можете этот тезис опровергнуть?
Блин, ещё один "академик" выискался: поучает, который ни одной задачки не решил, - только "бла-бла" и надувательство щек.
Я человеку помог как-то разобраться - плохо ли, хорошо, но сделал ДЕЛО. От Вас - один треп и поучения без чего-нибудь реального, игнорирование своих же требований из четырех пунктов.  Я с Вами знаниями не мерился и оценку им не делал, Вы же - делаете. Вы эксперт для таких оценок?
telekast сказал(а):
Вот еще один на правду-матку обиделся. А кто ее любит. Да, я сказал, что не согласен. В следующем посту написАл:
Никакого понижения давления. Где здесь "баба-яга". Ну ошиблись, ну указали Вам на неправоту, чего обижаться, так к истине не придем никогда.
Трубка Пито -- приемник полного давления ... (Энциклопедия по авиации).
Разница полного и статического есть динамическое, которое используется для определения скорости.
Мне казалось, что я пытаюсь делать то же самое. А Вы с ним просто согласились, даже не понимая сути того, в чем различие Ваших с ним представлений. Имхо. Очень хотелось бы услышать от Вас в чем именно Вы помогли разобраться какому человеку?
Переходим ко второму случаю/примеру:
Плоская пластина. Дозвуковое плоское сопло/щель расположенно на некоторой высоте над пластиной.
В этом случае струя, выходящая из сопла, представляет собой "масло в сэндвиче", т.е. она ограниченна снизу слоем среды между ней и пластиной, сверху - атмосферой.
Как описанно в п.2) будет иметь место эффект эжектирования внешней среды, что приведёт к падению стат. давления. НО в отличии от того же п.2) ПС возникнет практически сразу за срезом сопла! Произойдёт это из-за того, что струя будет улекать за собой воздух одинаково со всех сторон, как снизу, так и сверху(из-за этого же собственное статдавление струи не важно для величины ПС). После выравнивания скоростей струи и присоединённой среды величина ПС(перепад давлений) на этом участке пластины будет такой же как и случае 1 п.2. Соответсвенно, в этом случае 2 величина ПС будет больше, чем в случае 1 п.2
Возражения? Поправки?
