УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА ФОТО
1. правой кнопкой мыша на фото
2. открыть с помощью PAINT
3. клавиши CTRL + W
4. в табличке вверху смотрим: ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР
5. меняем 100% на 80% например, и по горизонтали и по вертикали,  и сохраняем. Смотрим размер. Если проходит, оставляем, если нет повторить ещё раз.  🙂
Я так понял,курсы Компьютерная грамотность на форуме открылись? ;D
вот https://yadi.sk/d/eUgek4pY73eqbg
скачайте и установите простенькую программульку на русском
она может уменьшить вес фотки не ужимая её в размере
инструкция:
Ужимка фотки в этом фоторедакторе для REAA (не более 250Kb.) делается так (после скачивания, распаковывания и запуска фоторедактора):
1)Проводником в этом редакторе находим у себя на компе фотку и кликаем на ней 2 раза мышкой шоб она развернулась на весь экран.
2)Двигаем мышку влево и там открывается менюшка.
3)Нажимаем: Изменить размер
4)Выбираем опцию: Стандартно, а в ней выбираем 800х600
5)Жмем ОК
6)Жмем крестик выхода из проги (в верхнем правом углу как обычно)
7)Жмем YES
8)Жмем Опции
9)На шкале Quality тащим мышкой индикатор на деление 75
10)Жмем ОК
11)Указываем путь куда сохранить ужатую фотку. Если сохраняем туда же откуда брали, то называем ее хоть немного по другому чтобы она не заменила оригинал.
12)Ужатую фотку размещаем на REAA
чтобы добавить ещё фотки в своему ответу на REAA
(всего к ответу можно добавить 3 фотки)
нажмите на этот +
    76,1 КБ · Просмотры: 181
Часто пишут, что не могут. Вот в  помощь. 🙂
Сами выберут, что по душе. 😉
Потом расскажИте тут,  чья прога рулит, Лёхина или PAINT? тож интересно. 😀
PAINT есть у всех, а ТУ надо скачать. 😛
