А.Веггер
БЛОГ Андрея Веггера: vtaircraft.com
- Откуда
- Бостон, шт. Массачусеттс
С другой стороны направление работы этой группы инженеров направлено на создание интегрированной системы распределения создания потока по обшивке :
Интересное направление надо признать. Я даже не знаю как будет в этом случае перевести сочетание Solid State Aircraft. Надо будет поработать над этим новым понятием. Твердотельные Самолеты неразумное понятие. Так же как и Статические
Embedding the propulsion in the skin of aircraft would open up the possibility of different form factors where the propulsion system is used to control the direction of the aircraft, eliminating the need for control surfaces like ailerons, elevators, fins and rudders. It could mean a so-called solid state aircraft with no moving parts at all, except perhaps the landing gear, which holds the promise of vastly reduced maintenance.
