Есть задача построить свободнонесущее крыло, у которого нерабочая обшивка, то есть работу и на изгиб и на кручение должен брать на себя лонжерон, желательно один. Известно, что двутавр хорошо работает на изгиб, но слаб на кручение, а труба - наоборот. И я подумал, а почему бы не совместить (для начала чисто теоретически) эти две фигуры в единый универсальный лонжерон? Не исключаю, что идея не нова, в целом она лежит на поверхности, но я пока что попыток ее реализации или критики не встречал.
Итак, выглядеть это должно приблизительно так:
Я провел предварительные расчеты в Компасе консольной балки с таким профилем и балки из обычного двутавра такого же размера. При нагрузке на изгиб деформация такой балки оказалась на 5% меньше, чем у обычной двутавровой, а при нагрузке моментом на скручивание деформация была почти на два порядка меньше, чем у двутавровой. Вроде отличный результат. То есть если посчитать параметры трубы и двутавра для расчетных нагрузок и по этим параметрам изготовить вот такой вот интегрированный лонжерон, то должно получиться?
Конечно, остается еще вопрос - как такое изготовить? На ум пока приходят только композитные технологии, но с их помощью можно будет подбирать толщину стенок и менять сечение вдоль размаха консоли и получить максимально легкий и прочный лонжерон. Что скажете?
