• Если вы летаете, строите свой аппарат или просто симпатизируете полетам, коллектив аэроклуба Щекино просит вас помочь.
    Нам запрещают летать по причине нецелевого использования земли, а изменить назначение земель не дают.
    Как нам быстро и безопасно помочь написано по ссылке👈.
    Чтобы это сообщение вам не мешало, вы можете закрыть его по крестику в верхнем-правом углу.
  • www.aviabenzin.ru ВСЕ ДЛЯ ПОРШНЕВОЙ АВИАЦИИ: масла, запчасти, бензин, оборудование.
  • www.rentaplane.ru ПЕРВЫЙ в России официальный сервис по АРЕНДЕ САМОЛЕТОВ ДЛЯ ПИЛОТОВ.
Вакуумные дела
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
http://www.penta-91.ru/ здесь должно быть дешевле
А вот еще есть Пента-Юниор.
Кстати, по поводу "Пенты". Собственно "Пента" — это производитель. Множество всяких полезных для нас штучек-дрючек выпускают, но надо тестировать. У меня пока руки не дошли. У них брать дешевле, но только на количество и склал в Щёлково или где-то в тех краях. Если гомеопатические количества — тогда в "Пенту-Юниор", в в черте Москвы и прямо рядом с метро Шоссе Энтузиастов. Это их дилер, другая организация. Там немного дороже, очень многого нет и э-э-э... не очень высокая компетенция, если чё...  ;) Такая ситуация, по крайней мере, полгода назад была, а сейчас вряд ли сильно что-то изменилось...
Хboct
Новичок на форуме
Силиконовые мембраны собственно только у Юниора. У них там отдельный отдел. Составы силиконовые, прикольные штуки. Кое что тестил. В двух словах - дешевые составы очень хлипкие и плохо тянутся. Дорогие, матричные значительно лучше. Но сделать мембрану - практически нереально, тем более тонкую и без дырок. А дырки заклеить нечем  ;D. К силикону и аналогам нифига не липнет.
Можно по готовой модели сделать мешок, который будет четко повторять все изгибы и тянуться немного. Но лучше расчитывать на технологию литья. Собственно под это все и заточено. Намазюкивать в тонком слое - это жесть. А большие и толстые матрицы - офигенный объем состава, читай стоимость. :( Да и масса не детская. Ну и буржуские составы еще дороже. Да, еще со временем материал усаживается, чем дешевле, тем сильнее. Т.е. формы должны быть в активной работе иначе через некоторое время вся точность уйдет. Да сосбтвенно и с нагревом и вообще изменением температуры - размеры плавают. В морозилке валяется специальный владыш для внутренности матрицы. Когда нужно, вставляешь внуть ламината и в тепло под груз. Сердечнич раздается, давление не хуже вакуумного получается. Потом опять в морозилку.  ;)
Фишер
Я пытаюсь строить вертолет
может не совсем в тему но, кто подскажет чем залить матрицу чтоб отформовать лопасть.Сама основа готова, осталось залить шаблон лопасти, но вот чем? эпоксидка долго везти и доставка дороже самой эпоксидки.Есть у кого соображения что еще можно использовать
V
vld5
Гость
Лучше ,чем эпоксидка-это хорошая эпоксидка. :)
А вообще непонятно, что собираетесь делать , то ли лопасть в матрице, то ли матрицу по эталону, какая такая основа.
Фишер
лопасть в матрице будет. каркас матрицы сделал. залить надо
Андрей Ластовенко
Симферополь
Опыт работы на горячих мембраниках 5 лет. Основной профиль шпонирование различных сортов шпона на дерево и прочее.
             У меня вакуумный пресс. 4500х1500. На столе такого размера держит 0,85.  Без дефектная рабочая зона - 4200х1200. Ресивер - 300 л. Насос "Беккер" - 40 м3/час. Последние годы работал только на горячих режимах. Стандартный - 120 градусов. Изначально только силиконовые мембраны.
            Первая мембрана была толщиной 3 мм. Спалили....Метод контроля температуры косвенный ( на силикон датчик не приклееш ) По паспорту 270 максимум. Открыли пресс а мембрана цвета кофе с молоком. После этого она начала рваться. Причина - разрыв кабеля датчика. То что вам предложат купить для ремонта - фигня полная. Матуй, обезжиривай - адгезия никакая. Латки отходят. Причем для латок нужна такая-же мембрана только 2 мм. Вот информация для размышления:
              По паспорту растяжение - 700%. Реально тянется с 2 мм. до толщины растянутого презерватива. Это микроны. Для примера. Деталь  толщиной 500 мм. и длиной 1000 мм.  поднята над столом на 150 мм. на двух опорах. Облицовочный материал - шпон ясеня толщиной 0,6 мм. Мембрана сошлась под деталью обжав опоры. Визуально - тоньше воздушного шарика.
              Грандиозно нежная. Для разрыва достаточно одной "занозы". Толщина в 1 мм.- стабильное пред инфарктное состояние. Но для плоскостей сойдет.
              Для ремонта перепробованно все. Лучшее - высоко температурный герметик "Саудал" красного цвета. Цена тубы 300 мл. для многих будет неподъемной. Конечно с матованием ,обезжириванием и склейкой в самом прессе при его давлении. На скоряк в холодном режиме можно использовать обычный скотч. Но о нем забудутся и включив тены в месте прокола будет грандиозная дыра.
               Вторую мембрану толщиной 2 мм. я заказывал в Германии через Белорусию. С учетом размеров естественно на заказ. Доставляли автобусами за 2 недели. Порядка 2000 евро. Пставляется она как правило под стандартные пресса 2500х1250 поэтому режут ее крайне неохотно.
Евгений Кондратов
Я делал силиконовые мембранны из силикона с платиновым катализатором под пистолет.
Дороговато, но оно того стоит.
Распылял гравийным пистолетом.
Брал силикон тут
http://rif.vl.ru/
Но, на сайте его нету. Нужно звонить и объяснять, что нужно.
Персонал весьма адекватен и полностью в теме.
Alex1276
Столкнулся с проблемой:
При формовании деталей в глубоких матрицах в простом вакуумном мешке со впитывающим слоем происходит сползание ткани вглубь матрицы при вкуумировании. Как бы тщательно не пытался придавить пропитанную ткань с дырчатой пленкой и впитывающим слоем до начала вакуумирования и при частичной откачке воздуха все равно хоть немного, но стягивает вглубь матрицы и получаются морщины и складки на готовом изделии. Запас мешка большой, он даже не натягивается. Глубокий вакуум не использую: -0,4...-0,6.
Существует какое-то решение кроме перехода на технологию инфузии?
Спасибо.
Kestas
Я люблю этот Форум!
Спасибо.
Цулаги могут помочь, но надо знать конкретный случай.
Ultrasport GT
Senior Member
Батайск
Спасибо.
Первые слои приклеить на сухую на монтажный клей 3М77, потом пропитать на месте, далее как обычно...
Alex1276
Что такое "Цулаги"?
Вот относительно недавно делал такую законцовку киля:
И вот так ткань съехала при вакуумировании:
Спасибо большое. Попробую.
Vladimir1950
Как то так устаканилось, что для герметизации пленочных мешков удобно использовать акриловый герметик из туб. Но стал пытаться делать большие размеры и расход материала резко возрос. Хотя по сути требуется некая масса, не высыхающая и не пропускающая воздух под вакуумом на стыке. Не долго думая, купил на рынке самую дешевую готовую акриловую шпаклевку. Мало того, что цена смешная - 120 рублей за 3 кг, да еще в десток туб без проблем можн уложить. Но и этого мало :)
Большая часть массы, как правило, не высыхает и остается в первозданном виде, что позволяет её легко собрать и многократно использовать :). А засохшая (все помним, что шпаклевка самая дешевая и качество соответствующее) очень легко отваливается и оттирается от поверхности простой мокрой тряпкой. И самое главно - на герметичность соединения, цена вопроса, никакого влияния не оказывает. А если нет разницы, зачем платить больше? :IMHO
Давно пользуемся герметиком при вакуумировании. отлично!
