Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
Нууу... Допустим я придумал вариатор на винт с бесконечной передачей и сам винт из материала который не разорвут силы инерции....
Но нахрена я дурень теперь буду всё это В КОРПУС СТАВИТЬ !!!???? Теперь я могу вообще винт на открытом "воздухе" толкающий оставить !!!!))))
Всё и так ништяк работать будет))))
Ну штож, тогда всё замётано, гениальное инженерное решение готово! 👍
Поздравляю и с нетерпением жду практического воплощения задуманной конструкции. 😎
И опять-таки не пойму я инженеров Боинга или Туполева. Уж до чего простая вещь - вариатор с бесконечной передачей, а сделать никто не догадался.
Очень нужная в авиастроении, да и в хозяйстве всегда пригодится.
...а вы меня не обманываете ?.... мне точно нужно вариатор с "крепким" таким винтом придумывать ????😭😭😭
Просто у меня закрадываются в голову мелкие мыслишки, что винт в "трубе" будет и так нехреново "тормозится" внутри о воздух который существует....
Который набран внутрь от набегающего потока и из такой "рюмки" будет выходить уже ДОЗИРОВАНО (хитропопым отверстием (под названием "сужающееся сопло" (привязанное своей работой к давлению атмосферы)))))
У Вас, я смотрю, расчёты основаны на том, что на достаточно большой скорости набранного воздуха будет полно и хватать, чтобы ускорять его в трубе или как там еще.
Кто и чем будет разгонять ваш аппарат до такой скорости -- это Вас пока что не заботит.
А меня интересует, условно говоря "дотянется ли та кривая потребной тяги и плотности воздуха до вот этой скорости или нет".
Но у Вас всё настолько просто и очевидно, что ответа получить на этот вопрос скорей всего не получится.
Да неее.... Мне и статистики хватает)))
Вот тут говорится вроде даже и о переизбытке в воздухозаборниках...
Может цыгане лживые пишут.... Я даже не знаю (о "сосании" атмосферы или недостатке воздуха перед воздухозаборником ничего не пишут гады ))))
....статистика.... СТРАШАЯ СИЛА)))
Почему нет ?... Мы создали ИСКУСТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ на выходящую струю... Струя не выходит из двигателя гораздо быстрей , как это было раньше у обычных ВРД с набором высоты.
Тяга не усиливается, но и НЕ ПАДАЕТ (!) теперь ...
Может цыгане лживые пишут.... Я даже не знаю (о "сосании" атмосферы или недостатке воздуха перед воздухозаборником ничео нет ))))
Вас всё еще сосание преследует? Сочувствую. Не знаю какие цыгане это пишут и с какого интернет-забора вы это сняли, это неинтересно.
Я тут прикинул: на больших высотах 1 Мах приблизительно 300 м/с. Тогда 27 Махов будет около 8 км/с, а это больше первой космической. Зачем Вам возиться с тормознутыми поршневыми двигами и пропеллерами? Идите сразу в РосКосмос и покажите как летать на орбиту с одной канистрой бензина. Такого гения инженерной мысли как Вы -- с руками-ногами примут.
Ага... Это только в фильмах про любовь такие "концы" хорошие....
А в жизни всё не так...
Я даже запатентовать 30 лет назад ничего не смог. Денюшку заплатил, те помурыжили и прислали ответ (но денюжку забрали))) ТЕОРИИ МЫ НЕ ПАТЕНТУЕМ.... Делайте изделие.
А в рос (простигосподи)космосе я даю свою башку на отсечение НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ.... По тому как много чего задействовано и это "хорошо и налажено работающий механизм....
Так что делал для себя и жены....
(чтоб ножки по выходным на берегу океана помочить)
А вам кому надо (партизанам) , берите и пользуйтесь...
Выгодней, чем на автомобилях ездить по дорогам будет ,(топливоэффективность вообще "сказка")))
Да чё говорить.... Я вам здесь присутствующим уже третий день объяснить принципы работы не могу (хотя вы все в авиации шарите и смысл должны на лету улавливать)))
Что такое эта рюмка?
Здается мне это труба.
Но если это труба, то для неё написал своё уравнение сер Бернулли которого я остервенело загоняю из неограниченного воздушного пространства стенками трубы и нагло сметаю его с поверхности крыльев в те трубы, где действует закон Бернулли.
А о чём там гласит закон Бернулли в трубе?
А он говорит, что если в трубе поток сужается, то давление в потоке уменьшается пропорционально уменьшению сечения трубы.
Попытаемся правильно применить этот закон.
Так, что там на входе "рюмки" на высоте 90 км?
Ага, там очень низкое давление, ну почти вакуум.
А во сколько автор обжимается сопло?
Из текста разрозненных сообщений можно выудить несколько цифирей.
Как я помню, диаметр трубы "рюмки" в районе некого нагнетающего устройства составлял 120 сантиметров.
Да простят меня конструктора за сантиметры.
Сопло же предлагалось обжать не до угольного ушка, а до размеров детского кулачка.
Думаю это будет примерно 6 сантиметров. Фу ты, опять сантиметры прицепил.
Да и черт с ними. Сейчас поделю 120 сантиметров на 6 сантиметров и избавлюсь от этой столярно-плотницкой измерительной системы.
Итак, разница диаметров составит 20 раз.
Следовательно разница в площадях будет уже равна 400 разов.
Блин, это же до какого вакуума упадет давление на выходе сопла?
Да при таком перепаде давления сверх разряженный воздух просто засвистит обратно в сопло, и вырвавшись через расширение в "рюмке" еще и повысит давление сверх окружающего почти вакуума.
Э-э-э, неувязочка произошла с этим законом Бернулли, хоть он и писан для внутренностей трубы.
Но не горюйте, с законом Бернулли в трубе ничего плохого не происходит, на то он и закон, правда только для внутренностей трубы.
Так вот, весь секрет в прохождении потока через любую "рюмку" состоит в том, что для обеспечения прохождения потока через трубу, обязательно требуется обеспечить давление на выходе из трубы хотя бы на чуть-чуть большее окружающего давления эту "рюмку".
И вот тут то требуется создать на входе той "рюмки" давление выше окружающего почти вакуума в 400 раз.
То ли за счет торможения входящего потока, то ли за счет компрессора неизвестной конструкции.
Братцы, помогите!!!
Кто знает как тормознуть входящий почти вакуум в 400 раз (преобразовать динамическое давление в статическое), или кто нибудь предложит конструкцию нагнетателя сжимающего этот почти вакуум в 400 раз?
А так идея с "рюмкой" почти осуществима, особенно если в дело внедрить рюмку без кавычек.
Да постят меня непонимающие действие закона Бернулли и те, кто не находит весомых аргументов против "игольного ушка".
Да простит меня гений, но там в РосКосмосе ему и руки, и ноги оторвут эа это изобретение.
Не, спасибо. Мы по-старинке на дозвуке полетаем.
А вот и главный бернуллепропагандист нарисовался. Он сейчас Вам много интересного расскажет.
-я шум не люблю,
поэтому сторонник мышечного привода...
=уже сегодня можно постараться построить "космический велисапед"
(сила тяги обратно пропорциональна скорости пропагации энергии)
А что тут сложного с нагнетателем? "Всего-то" нужен
И попробуйте теперь найти весомых аргументов против "игольного ушка".
А вы о СКОРОСТИ не думайте .... Не нужно её "набирать" специально чтоб "набрать" воздуха в "трубу" (это старые понятия о "прямоточных движках которые нужно "заводить скоростями"
На самом деле всё просто. Нужно просто хотя бы взлететь и набрать номинальную скорость для полёта....
Дальше с набором высоты, скорость автоматом будет увеличиватся, за счёт уменьшения лобового сопротивления....
Скорость это СЛЕДСТВИЕ правильно работающего двигателя, а не проблемма )))
Истребители, наверное, специально не набирают высоту больше 20-25 км, чтобы не дай бог скорость не увеличилась за счёт падения лобового сопротивления?
А понятие "практический потолок" и "теоретический потолок" придумали те, кто не в курсе что
Вы считаете, что у Конкордов и Ту144 двигатели неправильно работали, а то бы они запросто на высоте 93 км из Лондона в Нью-Йорк за 20-30 минут...?
