Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
- Откуда
- Беларусь
Винт для дизельного двигателя мощностью 220 лс -4000 об.мин. и кутящем моменте 500Нм -1800 об. мин. Кто может подсказать или расcчитать?
Может просто резонанс поймали?Не в скорости дело. Меня интересует винт который выдержит дизельный двигатель. Да же если в режиме холостого хода мотор будет отключен.
Из опыта. У дизельного двигателя в 90 лс и 290 Нм при 1800 об в минуту, лопасти оторвало после 40 часов. Винт был углепластиковый луганский. И на моторе был установлен редуктор с демпфером.
Для этого винта это практически обороты малого газа. Я так понимаю, что лопасти выкрутили почти под угол 90 градусов, чтобы загрузить движок. Отлом лопастей при этом закономерен, и не только на дизеле.при 1800 об в минуту
Проблема в больших динамических нагрузках от конкретного двигателя. В свое время финишпроповские винты трещали при установке на безредукторные Лайкоминги, пришлось им здорово усиливать лопасти.Разве для винта есть разница от какого он двигателя приводится? В особенности, какой момент этот двигатель развивает на нерабочем для винта режиме?
Есть. У дизельного двигателя даже подушки на сам двигатель гидравлические ставят. Обычные просто разлетаются от вибрации на холостых оборотах.Разве для винта есть разница от какого он двигателя приводится? В особенности, какой момент этот двигатель развивает на нерабочем для винта режиме?
Нет первый мотор был Пежо 1.4 HDI чипованый до 90 лс. Тягу выдавал 240 кг при 3500 об мин. Я писал о нем на Форуме лет 5 назад.Для этого винта это практически обороты малого газа. Я так понимаю, что лопасти выкрутили почти под угол 90 градусов, чтобы загрузить движок. Отлом лопастей при этом закономерен, и не только на дизеле.
Винт нужно считать. Фантазии и предположения приводят к плачевному результату.
Редуктор будет 1.45 трех осевой с межцентровым 200 мм и модулем зуба шестерни 3.5Автор темы не указал что установка будет безредукторной и с непосредственной установкой винта на коленвал. Если это так, то проблемы возможны не только с дизелем.
А какие там стоят дизеля?Если дизель оснащён редуктором с демпфером, то не вижу существенной разницы с карбюраторным двигателем.
"Финишпроп" (г. Казань) делает винты, применяющиеся на дизельных СВП и аэролодках. Серии "Камбала", "Марлин", "Барракуда" и "Арктика".
Если хотите получить работоспособную установку с первого раза, то обязательно нужен расчет крутильных колебаний, и его проверка торсиографированием. Без расчета, установка муфт и демпферов будет всё равно что изготовление самолёта из соломы папуасами.Обязательно будет стоять центробежное сцепление и демпфер на Ф110 мм под болты М12
Ещё систему питания на дизель ставят другую, тут путать нельзя. А винты вполне себе одинаковые, и примеров тому масса.Есть. У дизельного двигателя даже подушки на сам двигатель гидравлические ставят. Обычные просто разлетаются от вибрации на холостых оборотах.
Кстати это первым делом и произошло. Вначале на 15-17 часу лопнула моторама. Притом стальная. Лопнула по сварным швам.
Плохая цифра для 5000 об/мин на максимале. Лучше-не менее 2.
Я не интересовался конкретно типами двигателей, на разные моторы ставят, вплоть до 500 л.с., позвоните им.А какие там стоят дизеля?
Значит такие винты есть?
У этих моторов максимальные 3800 об мин. Это обороты максимальной мощности. Допустимые 4500 об мин. Но выше 3800 об мин уже нет смысла крутить.Плохая цифра для 5000 об/мин на максимале. Лучше-не менее 2.
Этот мотор HDI он программируемый. Можно пик крутящего момента смещать. Мощность так же можно менять. Это система "коммон-рейл" фирмы BOSCH. Тут у меня нет трудностей.Ещё систему питания на дизель ставят другую, тут путать нельзя.
Еще как влияет. Я не о самой винтомоторной-характеристике. Меня интересует винт который просто будет прочным. Металлический не сильно хочется применять. Дорогой и тяжелый слишком. Ступица совсем другая. Это то-же удорожание.характеристика поршневого двигателя как максимальный крутящий момент как-то влияет на характеристики винта.
Так это любой винт, для которого действующие нагрузки не превышают допускаемые.Меня интересует винт который просто будет прочным.
