Втулка ротора.
Самое высокое качество ротора, а значит и самую высокую скорость, теоретически  можно получить на абсолютно жестком  и на абсолютно плоском, вращающемся роторе.
На воронке можно хреново  парашютировать и немного передвигаться.
У автожира, в отличии от вертолета, лопасти специально затяжелены в  законцовках , что бы воронка была как можно меньше. Поэтому надо стремиться к тому. чтобы получить идеальный ротор, а значит  абсолютно плоский.
Какждый по своему решает эту задачу.
А некоторые вообще делают наугад.
Борис, Вы серьезно полагаете, что ротор на летящем хоть АЖ, хоть вертолете м.б. абсолютно плоским т.е. не имеющем конуса вращения? А как же Вы тогда роторы сочиняете?
Конус думаецо обязателен как V клыла самолета,он создает статическую устойчивость по крену и тангажу,но больше это все связано с разгрузкой комля (снижает изгибающие моменты от маховых движений)задав конус при действии ЦСилы он распрямляется находя оптимал м\у подемной силой и центробежной ,да еще в добавок кариолисова сила ...гнет в плоскости вращения ....поэтому в вертолете введен и вертикальный шарнир .
тут схемка:
http://www.warssau-aero.hut2.ru/g5/9.htm :🙂
Это втулка от хвостового винта вертолета МИ 1
      Петрович. Я такую пос тавил на свой вертолет на  несущий винт
А хаб любит, когда его только растягивают и не любит когда его растягивают и ломают. Я так думаю.
Вот эта правильная мысль всех заставляет посмеиваться над Борисом. Но это вовсе не проблема, если коромысло посчитано на "излом". Пусть себе гнется вместе с лопастями. Но... Можно приблизить качельный болт к коромыслу, что конструктивно лучше. Поднять точку подвеса аппарата, что, возможно, уменьшит моменты от динамических сил и вибрации на ручке управления. Ось жесткости коромысла (балки в месте заделки) будет проходить ниже ЦТ лопасти, что при махе вверх и забегании лопасти вперед заставит ее закручиваться на уменьшение угла атаки. Это, возможно, будет стабилизировать лопасть уменьшая маховые движения. А, возможно, и дополнительный флаттер отхватит. Во всяком случае, результат интересен.
Самое высокое качество ротора, а значит и самую высокую скорость, теоретически можно получить на абсолютно жесткоми на абсолютно плоском, вращающемся роторе.
  Уважаемый лев. Вы,  как наивный ребенок.
Читайте внимательно фразу:  ТЕОРЕТИЧЕСКИ ....... и т.д.
Хотя  можно постараться, ну к примеру на спор, чтобы стимул был, то можно и плоский сделать и даже в обратную сторону выгнуть.
Скачал тут библиотеку...и попалась книга Камова,как раз там о том что пытается создать "boris_polo"
-автодинамическая втулка знакомы кто нибудь?
    111,3 КБ · Просмотры: 176
    105,4 КБ · Просмотры: 204
    104,4 КБ · Просмотры: 186
Вы имеете в виду вот это, так это было еще в 1935 г. , но, почему то, не получило дальнейшего развития - наверное из за кориолисовых сил?...
    3,6 КБ · Просмотры: 143
    4,3 КБ · Просмотры: 137
Абсолютно плоской сделать в реальности нельзя. Для этого необходим материал с нулевым модулем упругости. Вам известен такой материал? Лед, напрмер, имеет модуль упругости равный 3. Вы же не собираетесь делать лопасти изо льда?
   Интересно. Вы просто теоретик или...
Хотелось бы  посмотреть, что Вы сделали в жизни, своими руками.
С какой стати я перед Вами должен отчитываться, что я сделал, а чего не сделал? Кто Вы такой, что бы перед Вами отчитываться? То, что вопрос хамский, ТАК ЭТО ОЧЕВИДНО.  Что Вы понаделали в своей жизни своими руками мне абсолютно не интересно. А вот чего Вы своими руками точно не сделаете, так это абсолютно плоский НВ, если только из материала у которого Е=0. Сразу видно, что в теории Вы слабак. А поэтому будьте скромны и учитесь у экпертов.
Щас начнется,два "отца русской демократии экспериментальной авиации"  будут давать друг другу советы(быть или не быть вот в чем вопрос). ;D
alexcrazy сказал(а):
;D
Такие споры хорошо тренируют воображение и весьма полезны. Пешка e2-e4. Конь на h6. Конь b1-e3. Ты чего?Конь так не ходит. Всё,спасибо, один играй. 😡
Ну почему, если предварительно загнуть, как лук, в обратную сторону? Степень жесткости регулировать автоматически давлением? 🙂
;D
Регулировать давлением? По-моему сложно получается. Можно лопасть сделать выпуклой, с расчетом, что выйдя на рабочие обороты она станет якобы плоской.
Кстати, с Е (модуль Юнга) я конечно, в пылу полемики ошибся. Е материала, из которого будет делаться лопасть, конено, должен быть равен безконечности. Это следует из закона Гука s = E*e, где s - напряжение, Е - модуль Юнга, е - деформация. Откуда видно, что если деформация равна нулю, то Е должен приравняться безконечности, а это невозможно. Поэтому, если Е конечен, то дефомация не равна нулю и построить абсолютно плоский несущий винт  невозможно.  Как только появится подъёмная сила, сразу появится и деформация лопасти. Причем она будет изменяться от комля к концу лопасти по некоему закону, который надо будет определить, тому, кто займется этим не выполнимым делом.
Неужели мы до формул докатились. Так и решим загадку флаттера. Что же это? Оказывается это прогрессирующая деформация! Молчите, а то Гуру умничать нечем будет. ;D
