Втулка ротора.
А угол конусности ротора? он остается прежним? ну и я так понимаю в кубике на одно отверстие поменять подвеску выше...(если на один фут увеличить в диаметре).
ПС:Ясно!Я пока примеряю стандартные изделия (роторы)и собираю втулку,раскрутку и систему управления...до ротора далеко,но подогнать то надо сразу...потому и спрашиваю на что способны ДВ. 😉
Нет, конечно. Он во всех коромыслах разный, заложен при изготовлении коромысла. Дамы А. и Ф., с которыми вы знакомы, помогут посчитать 🙂 Если, конечно, вы им сообщите массовые и аэродинамические характеристики лопастей. В рациональном варианте - просто найдете нужные цифры методом тыка, сделав несколько вариантов коромысла. Эрни считал только сначала, а оптимального результата добивался практическим путем. И не он один, разумный коктейль из расчета и опыта часто быстрее (и дешевле) всего ведет к цели. Надо только знать, чего ты хочешь добиться.
ну и я так понимаю в кубике на одно отверстие поменять подвеску выше...(если на один фут).
При этом на одну дырочку выше и подшипничек в башенке поднять не забудте, иначе ротор не залезет.
@ Анатолий 32,@ ski_vova,
если не в "лом", Приторочте тут фотку пластинки которая фикситует подшипник и ограничивает угол хода хаббара. Желательно с указанием пазмеров и толщин........Боюсь самостоятельно методом самоанализа и наития какую нибудь ерунду состряпать :-[
Onli  FOR You!!!JAKONIYA///
    62,7 КБ · Просмотры: 137
2 ski_vova
Володя,у Вас втулка ротора от Всеволода сейчас свободна. Мне сейчас делают подобную втулку, только под подшипник не 60, а 62
Будьте добры , выложите фотку верхней пластинки фиксанора подшипника и ограничителя маха лопасти. А также все внутрености.
Подшипники выпресовывать естественно ненадо 🙂
Постараюсь в обед до гаража съездить сфотографировать
Зы: Съездил,но в фотике села батарейка.
Ограничителем маха и упором подшипника является прямая дюралевая пластина.
;D ;D ;D молодец Владимир ЁМКО описал ;D ;D [smiley=thumbsup.gif]
Да так-то понятно что там пластина примерно 3 - 5мм. Я даже предпологал что с дырой для частичного вытарчкОвывания гайки. Под пластиной наверное с натягом воткнута шайба диаметром 62х5х13. Болт на 16 одет во втулку подшипника - 30х14х20 и сверху поджимает подшипник профильной спец шайбой толщиной примерно 10мм с небольшим углублением для корончатой гайки.
Так??? :-?
Так??? :-?
Ыменно так-то оно  и есть 😉
    27,6 КБ · Просмотры: 156
