Втулка ротора.
дедуля видать авонтюрист еще тот хотя вот таких рукастых много и самое интересное то что они летают
Кто знает параметры крутки лопастей КА26?
Заранее благодарен. [/quote]
Крутка у к-26 такова-что для АЖ их бы за конец ко втулке прикрепить. 😉
Обычно, лопасти Ка-26 подрезают, отмеряя от конца лопасти.  Летать на них вполне можно.
Вот пример, 1998 год
    95,8 КБ · Просмотры: 143
В тему ветки, вот пришло время ревизии и профилактики. Выложу несколько фото (правда под рукой оказался телефон на него и снял). Эта головка с моего "Ворона", он двухместный с автоконверсией Субарик 2,5. Головка американская с одним подшипником. может кому интересно и некоторые вопросы "растворятся" глядя на фото.
    93,6 КБ · Просмотры: 158
    93,7 КБ · Просмотры: 152
    79,6 КБ · Просмотры: 152
Интересно смотреть на подшипник ., а сколько налетали на нём? Есть ли люфт.
А башмак тормоза по чему трет, по венцу? И что крепят 6 болтов на диске венца?
Налетал сам чуть больше 10час. Но еще были полеты в Твери когда учился с Вадимом там было около 15-16час. Потом около 1 час зимой с АБМ-мом.
  Но не это малое в принципе количество часов летных, подтолкнуло к ревизии, а моя не удача, когда ротором чиркнул по земле. 🙁
  Да башмак трет по венцу, это место венца плоское. Эти болты маркеры для считывания импульсов датчика оборотов ротора, вначале датчик "читал" зубья венца. По совету АБМ, сделал так и тахометр стал "работать" чётче.
Внешний вид подшипника не о чём не говорит, а выглядит голова не плохо , геометрия же не пошла, и проверить на смещение щёк можно так как я сделал( для уверенности)
    38,4 КБ · Просмотры: 147
Я почему спросил , недавно мы обсуждали с тобой вопрос совместимости самого  датчика с прибором  RV-1, RV-3 но я не знал что у тебя RV-1 или того типа., интересно с шестью болтами наверное сделаю так же если система работоспособна от АВМ.
Ну да, и еще то что он работает от "Волговского" датчика. И вот еще фотка главного болта. Его диаметр почти 13мм. , ну он дюймовый.
    104,1 КБ · Просмотры: 152
У меня главный на 16 мм, а вот качельный 10 мм хотя есть возможность поставить 12 мм., а стоит ли на 25  устанавливать?
Вот, к стати, хорошая идея в копилку, спасибо.Самый то для новой ветки "ИДЕИ АВТОЖИРОСТРОИТЕЛЕЙ"
Хорошая! Родной датчик на RV стоит 2600руб , а датчик от волги 300 руб ну может чуть больше, но разница! и кто это знает- мало кто, ты да я( к примеру)
На ветку " ИДЕИ АВТОЖИРОСТРОИТЕЛЕЙ" с выкладками и подключением [highlight]НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ[/highlight]
Костя наверное! Но все же думаю, что идеи лучше читать по темам веток, чем "сливать" все в одну. Или я не прав?
Тем более с датчиком "Волги" эта идея Сысолятина и она работает!!!
Так у меня вооще, 30 футов! И качальный тоже почти 10мм. (опять дюймы).
Понятно что дюймы , а материал супер амеры плохое на голову ничего не применяют, 10 мм из 8,8 я думаю не  очень подходит а вот 10,9 и 12,9 или из 30 ХГСА  на 10мм кочельный вообще -то что надо и уверенности прибавляет.
