втулка2
Ребята, давайте эту тему на ветке "Раскрутка бесколекторным мотором" обсуждать. Чтоб в одном месте все было.
Ежели стартёру регулятор поставить(как у бесколлекторника) , то вполне бюджетный вариант получится
Есть подобный регулятор. Я на форуме электромобилей видел.
Достоинства - не боятся переразряда, держат зарядный ток до 50С, разрядный ток до100С, морозоустойчевее ролимерных, срок службы - 10 лет с остаточной емкостью в конце срока не менее 80%.
реклама и пиар!
сам мерял образцы 10 Ач ! штук 15 попробовал.
разрядный ток  10С !  при 50С половина вздувается.
кратковременно допускает 100С, но не более чем на пару секунд - потом вздувается.
может, конечно, мне неправильные образцы подсунули! 🙂
но если расчитывать на ток 10С - очень даже достойный аккумулятор!
про температурную зависимость емкости ничего не могу сказать.
Считаю что не нужно изобретать велосипед, все уже изобретено до нас. Лепить бесколлекторный китайский моторчик от авиамоделей сомнительной мощности, в стартер вместо штатного коллекторного мотора, который рассчитан на длительную эксплуатацию, а потом еще и отдельные уккумуляторы с блоком управления и сопли проводов, не вижу особого смысла. А чтобы действительно было бюджетно, берем стартер 1-2 кв. 12 в., полегче, на разборке, регулятор тока от Мастер Кит, http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 добавляем к выходному транзистору в паралель еще 5-7 шт.(зависит от мощности стартера), обязательно на радиаторы, подключаем к стартеру по минусу, разорвав цепь внутри стартера от корпуса согласно схеме, и вот вам бюджетная расскрутка. В моем случае, стартер от движка Тоета 4А, 1,1 кв. 12в, 2,8 кг., регулятор тока (доработаный с радиатором), Мастер Кит, 300 гр., и штатный аккумулятор 12 В. 16А. пусковой ток 120А, вес 4,8 кг. При заведенном двигателе, многократно, плавненько расскручивает 24 ротор до 130 оборотов за 45-50 сек, без проблем. Конечно с огорода не взлериш, но при наличии под боком 3х ВПП вполне устраивает. Это все только мое личное мнение. Интересная мысль на счет 24 вольт для расскрутки.
    47,3 КБ · Просмотры: 173
И ,это тоже наверное эффективно работает,посмотреть бы в действии.
    52,7 КБ · Просмотры: 180
(на валу накатка,для лучшего сцепа)! Wink
-я такой привот электровелосипеда видел в 90г.в Гамбурге
на рейде Г-г=Берлин.
там грамотно сделали приводное колесо=стальной цилиндр
с тупыми шипами=ЦБС отбрасывала загрязнения а шипы
вдавливаясь в резину колеса не проскальзывали!
