- Саратовская обл.
\\\\а стартер сразу предохранители в 100 ампер сдохли!
Ежели стартёру регулятор поставить (как у бесколлекторника) , то вполне бюджетный вариант получится! 😉
Есть подобный регулятор. Я на форуме электромобилей видел.Ежели стартёру регулятор поставить(как у бесколлекторника) , то вполне бюджетный вариант получится
Достоинства - не боятся переразряда, держат зарядный ток до 50С, разрядный ток до100С, морозоустойчевее ролимерных, срок службы - 10 лет с остаточной емкостью в конце срока не менее 80%.
Считаю что не нужно изобретать велосипед, все уже изобретено до нас. Лепить бесколлекторный китайский моторчик от авиамоделей сомнительной мощности, в стартер вместо штатного коллекторного мотора, который рассчитан на длительную эксплуатацию, а потом еще и отдельные уккумуляторы с блоком управления и сопли проводов, не вижу особого смысла. А чтобы действительно было бюджетно, берем стартер 1-2 кв. 12 в., полегче, на разборке, регулятор тока от Мастер Кит, http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 добавляем к выходному транзистору в паралель еще 5-7 шт.(зависит от мощности стартера), обязательно на радиаторы, подключаем к стартеру по минусу, разорвав цепь внутри стартера от корпуса согласно схеме, и вот вам бюджетная расскрутка. В моем случае, стартер от движка Тоета 4А, 1,1 кв. 12в, 2,8 кг., регулятор тока (доработаный с радиатором), Мастер Кит, 300 гр., и штатный аккумулятор 12 В. 16А. пусковой ток 120А, вес 4,8 кг. При заведенном двигателе, многократно, плавненько расскручивает 24 ротор до 130 оборотов за 45-50 сек, без проблем. Конечно с огорода не взлериш, но при наличии под боком 3х ВПП вполне устраивает. Это все только мое личное мнение. Интересная мысль на счет 24 вольт для расскрутки.Ежели стартёру регулятор поставить(как у бесколлекторника) , то вполне бюджетный вариант получится
Моторы хороши, но какой регулятор скорости взять?
Мы подобный по всей Москве уж несколько дней не можем.200 ампер - http://www.parkflyer.ru/product/10332/
Кто знает,что это за Хрень и что оно кушает?это тоже наверное эффективно работает
что это за Хрень
Непонятно какая энергия эту хрень крутит.-на автожирной ветке обсуждалось\французкий\...
С виду похож на пневматику.
(на валу накатка,для лучшего сцепа)! Wink
