Wittman Tailwind
    153,4 КБ · Просмотры: 398
На кронштейнах подкосов (сталь 65Г) выточил анкерные гайки  и припаял обычным ПОС что бы можно было через один лючок монтировать узел.
Прошу высказать замечания, предложения и вопросы.
Потайная клёпка очень муторное занятие, в разы сложнее обычной. Может знающие товарищи скажут на сколько она нужна на скоростях 200-300 км/ч.?  Стив всегда ратовал за "чистое крыло", возможно по этому оно из дерева в оригинале.
    155,3 КБ · Просмотры: 431
Вернулся из отпуска а тут прогресс, да еще какой! Молодец, тезка!
Да, я тоже с ней в свое время поупражнялся. На таких скоростях, я думаю, уже есть смысл потратить больше времени и сил. Трудности потом забудутся, но будет приятно осознавать, что сделал все, что мог. Давай, двигай дальше.
Сохраню для истории не обычного Виттмана W-10D, с автомобильным безредукторным дизелем 1.6 л.
http://rsaetampes.free.fr/dejean.html
    105,4 КБ · Просмотры: 469
Кессонный бак.
Проблематично поди герметизировать с такими-то полками нервюр? Как контролировали герметичность?
На кронштейнах подкосов (сталь 65Г) выточил анкерные гайкии припаял обычным ПОС что бы можно было через один лючок монтировать узел.
Эти болты должны входить в отверстия по прессовой посадке, которая плохо совместима с закручиванием болта в неподвижную гайку. Не вижу причины, почему нельзя было накрутить обычные самоконтрящиеся гайки на неподвижные болты?  Разница прессового соединения и обычного по несущей способности и ресурсу-заметная.
А в общем-всё выполнено красиво и аккуратно. Внушает...! 😎
Да, вполне резонное замечание. Я пошел именно таким путем. Просто иногда очевидные вещи как-то не замечаются, а потом, пару версий спустя, вдруг понимаешь, что слона-то я и не приметил...(с). Ничего, не переделывать же снова. Все равно за этими узлами всегда надо следить внимательно при любом исполнении.
Кессонный бак.
Эти болты должны входить в отверстия по прессовой посадке, которая плохо несовместима с закручиванием болта в неподвижную гайку. Не вижу причины, почему нельзя было накрутить обычные самоконтрящиеся гайки на неподвижные болты?  Разница прессового соединения и обычного по несущей способности и ресурсу-заметная.
Да, верное замечание. Я добавил 1 болт в центральной части стенки лонжерона, по чертежам 3 болта 6,3 мм, у меня же 4 болта М6 класс прочности 12.9. Стенка лонжерона толще от чертёжной +0.8 мм. В чертежах уголок 3,2 мм, у меня 4 мм, но это следствие разницы дюймовой и метрической системы, всегда увеличиваю в таких случаях.
Так что два плюса против одного минуса.
Проверка герметичности, называю это "моментом истины", полезно надуть второй шарик, независимо от бака т.к. стенка шарика сама по себе не держит воздух и он сдувается через 2-3 суток.
У строителей RV всегда есть чему поучится.
Полки нервюр примерно такие же как на RV, 16 мм. Перед склейкой зачистить металлической щёткой, щётка у меня немногим больше зубной с латунной щетиной. Ещё понадобятся кисточки разных размеров, широкие - для быстрого нанесения и тонкие - для промазки швов.
Саму нервюру бы я немного оптимизировал , есть не большой зазор полка нервюры - полка лонжерона.
    137 КБ · Просмотры: 435
Основной проблемой я вижу не общую шрину полки,а наличие рифтов на ней. В этом месте перемычка совсем маленькая и рифт нужно заполнять комком герметика.
Так и есть. Тоже про это думал, на RV рифы небольшие и частые, под каждую заклёпку, но там лобик. Герметик застывает в резиновый монолит 25 по Шору. Храню всю тару с остатками замешенного герметика. Застывает конечно долго когда в монолите и был добавлен разбавитель.
Господа авиаторы, подскажите где купить листовую сталь 1.5- 3мм толщины в не больших колличествах , может у кого есть на работе обрубки,обрезки. Нужно что нибудь прочнее Ст.3 и свариваемое без ограничений, что то типа 09г2с.
Начал собирать фюз,ответственные трубы заказываю на Спрусе, а при заказе листового металла ценник за пересыл не прилично растёт.
Два варианта Виттмана со складным крылом, которые удалось найти в сети. Второй был в разделе продаж.
    51,2 КБ · Просмотры: 430
... упс, второй на другом компе. Там было складывание за задний лонжерон, консоль становилась вдоль фюза с поворотом 90 град. по хорде  крыла.
Типа так? Мне этот вариант нравится больше всех. Но это если есть задача занимать минимум места. Самоль тогда плоским получается, как рыба, когда крылья сложены.
Если же задача стоит в минимальном времени сборки-разборки, то лучшим будет вариант, как на второй фотке. Но тут габариты при перевозке будут гораздо большими.
    40,7 КБ · Просмотры: 493
    41,1 КБ · Просмотры: 433
Да, как на Колбе. Есть минус, если вкатывать на прицеп, то можно повредить крыло. В ложементах всегда надёжней, ты прав, складное крыло удобно для хранения самолёта. ...но я не оставил эту идею, может на втором Виттмане реализую  🙂
