Wittman Tailwind
Но в анализе профиля W-10 Shuck приводит модификацию профиля W-10 совершенно по другому, с полученной относительной толщиной 9%.
Тоже интересно почему он для сравнения не взял NACA 4312 🙂
лист Д16АТ 0.6 мм, так и не нашёл
Обшивку из 0.5 будешь делать, или 0.6 искать?
Доброго дня, подскажите где именно(адрес ссылки) можно приобрести чертежи, спасибо.
Например здесь:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/kitspages/wittail.php
Как видите, помимо чертежей тут много чего еще есть.
На этом форуме есть люди, которые их уже покупали. Подождите немного, может подскажут что и как делать надо и что покупать, чтобы потом несколько раз заказывать не пришлось.
Спасибо ,жду, буду признателен за любую информацию. По сайту понятно. Вопрос к знающим, они ,что, чертежи высылают почтой ? У кого-нибудь есть разбивка труб по "ферме".(Т.е сколько их нужно и каких размеров)?У них есть КИТ труб, там указаны количества и диаметр, а какая длинна этих хлыстов, может кто знает ?Еще раз спасибо.
    59 КБ · Просмотры: 395
    63,8 КБ · Просмотры: 377
    57,1 КБ · Просмотры: 360
Судя по чертежам наиболее длинными трубами окажутся верхние стержни фермы, порядка 3,05м, думаю эту трубу можно было и состыковть при сборке.
Кит набор фюзеляжа продаёт не только Спрус,возможно у них просто не подогнаная нарезка. Где то встречался реальный кит набор из Америки.
Вот тут кит набор деревянного крыла http://www.maxaero.net/index.html и возможно и фюза., потому как вот тут про это пишется https://sites.google.com/site/valerieflyer/tailwind
Гибочник для обшивки, подсмотрел у товарища Лапшина в давно закрытой ветки про Ларос.
    39,3 КБ · Просмотры: 385
Датчик уровня топлива МТЗ и заборник с обраткой. Бак кессонный   .
    49,9 КБ · Просмотры: 364
