Химсистема "Радуга"
meglin1
Харьков
Графики не озвучу.
Все эксплуатанты без исключений предпочитают работать на одном режиме, для которого мы выставляем постоянный угол, соответствующий распылу 180...200 мкм.
Ранее существовавшие таблицы после проведенных изменений уже устарели.
Mikarakovar
Добрый вечер!
Как понял из выше изложенного можно летать, т.е. выполнять АРХ :
- расход от 0,5 до 8л/га
- скорость 70-120км/час
-при любой вязкости рабочей жидкости
С одиним углом установки лопастей?
С уважением
meglin1
Харьков
Графики не озвучу.
Все эксплуатанты без исключений предпочитают работать на одном режиме.
На каком?
Исключительно рекомендованном разработчиком ЛА. Достаточно открыть РЭ на странице "Сельскохозяйственная эксплуатация аппарата". Для своего я указывал только одну рабочую скорость, остальные разработчики - уверен, поступают аналогично.
meglin1
Харьков
Добрый вечер!
С уважением
Расход и вязкость сильно взаимосвязаны, поэтому - работаем дозатором, подставляем тару, измеряем - это наиболее точно.
Угол же тесно связан со скоростью.
Т.к. угломеры ранее не шли, лопасть выставлялась исключительно по делениям:
4 деление - скорость 100-110
3 деление - скорость 80-90
2,5 деление - скорость 70-80.
Сейчас появился специальный угломер, поэтому переходим на численные значения углов. Для Бекаса выставляем 51 градус.
meglin1
Харьков
Уточняю состав базовой комплектации системы, потому что часто спрашивают:
1) 4 распылителя с углепластиковыми лопастями
2) насос
3) коммутатор
4) эжектор (струйный насос)
5) электрожгут с датчиком окончания раствора в баке
6) тройники
7) ключи, приспособления для вырубки шайб, для выпрессовки подшипника
8) ремкомплект
Andrk
Senior Member
Это 100-110 соответственно 51 градус
А 80-90
А 70-80 тут то какие градусы.
В характеристиках аппаратуры указан диапазон скоростей до 160, а там какие градусы.
Нельзя ли сразу озвучить диапазон углов для диапазона скоростей?
Mikarakovar
Добрый день!
Когда сертифицивали аппаратуру, то в аэродинамической трубе ПАНХа сняли около пяти тысяч точек зависимость скорость-углы установки лопастей-обороты-расход.
На полигоне проверялись отдельные точки графиков и капля
Раходомер и 4х канальный датчик оборотов ротора фирмы " Микронейер".
С уважением.
Mikarakovar
Добрый вечер!
Приведенные данные для аппаратуры АО-СЛА -1001 , серий 705, 901, 1001.
По  регулеровке аппаратуре МЕГЛИНСНСКОГО обращайтесь к изготовителю.
С уважением. Гулявин Юрий Николаевич. Краснодар
meglin1
Харьков
Обещать - не значит жениться, увы.
Новой таблицы так и нет.
Поэтому пока - все на откуп эксплуатанту.
Andrk
Senior Member
Т.е продавец оборудования не может конкретно сказать характеристики продаваемого оборудования. Занятно.
А как это на откуп эксплуатанту, можно развёрнутее.
Т.е методом проб и ошибок на чужих полях. Или нагло в глаза врать колхознику, что у нас самая капельная капля в мире.
meglin1
Харьков
Итак, на сегодня пользователи современных распылителей пользуются следующими данными:
деления  скорость рабочая
    50             100-110
    59               90-95
    68               75-80
Фото угломера приведено выше.
Оптимальные углы для работы на Ан-2 пока сказать не могу - согласовываем с эксплуатантами.
meglin1
Харьков
Почему-то никто не оворит о таком едостатке, как масса. В погоне за ростом надежности, неубиваемости, простоты обслуживания и ремонта, качества распыления, распылители постепенно все тяжелеют и тяжелеют. Учитывая штанги крепления и крепеж, цифры набегают весьма чувствительные для СЛА. Для Ан-2, Чмелака и Гаврона это конечно ерунда. А вот для наших обычных аппаратов это существенно.
Тем не менее, пока тенденция обеспечения надежности и прочности необратима. Или я ошибаюсь? Вы все влазите в нормальный взлетный?
meglin1
Харьков
Не спешим выбрасывать по какой-то причине отказавшие агрегаты. Все решаемо, все восстанавливается, все заменяется за разумные деньги.
meglin1
Харьков
Продолжаем производство. Из новостей - появился новый насос с переменной производительностью. Характеристики очень бодрые.
meglin1
Харьков
Если роботизация проникла в работу с трихограммой, то может быть и в химобработку уже пора? Что там с применением тяжелых дронов? Не получается еще?
