ЯК-12А
А какой краской красишь? Скажи марку плиз. И где покупаешь? Вроде нормально держится.
Есть такая фирма ....ДЮ ПОНТ 😉 ;D  А крашу авиационным полиуретаном ))) Зверь а не краска . Только нужно брать и с их грунтовкой)
Покупаю я её в Поьше в варшаве , потому как те люди что покупают имеют большие скидки ...вот я и присоседился )))) ;D
нашел своё фото , только из самолёта после посадки на промежуточном аэродроме . На голове подшлемник , нисмийацца !)))) ;D
Геннадий! Ты чёй-то весь взрывчаткой обвешался??? На куды собрался налёт сделать??? 😉
Это не взрывчатка , это аварийная двухдиапазонная радиостанция с питанием ))))
Тоже мне воина Аллаха нашли _))))) ;D
Вот-вот... И я про тоже самое подумал.... но промолчал... 😉 ;D
Геннадий! Я как-то писал про остатки Морав в Украине-
Павел Вирский 067 4821098
С уважением, Н-1
Геннадий, здравствуйте!
У меня есть потребность в деталях каркаса, шасси и др. - можно ли поговорить на эту тему?
В феврале планирую "тотальную" переборку мотора и винта, а на конец февраля пора обтягиваться и краситься-как поговорить на эту тему-может кого порекомендуете или сами сможете...
Вот ещё восстановленный Як-12, по моему шикарно получилось!:  http://saon.ru/forum/viewtopic.php?t=773
Зимние полёты )))) ДА уж ....И на улице ТОЛЬКО -10 , а намёрзлись мы конкретно .А  этой печке лет 25. Изготовил в бытность свою из армейской обогрева кунга. 😉 :🙂
    37,6 КБ · Просмотры: 155
а где сейчас можно найти як-12, можно убитый :-?
Вот нашел в гараже часть антиабледенительной системы с Моравы.  Спирт качается во внутренную часть вогнутого диска с задней стороны и центробежно рабегается через трубочки на передние кромки лопастей. Простенько и вполне повторяемо
    48,4 КБ · Просмотры: 190
Як-12М продают в Магнитогорске,немного дороговато но думаеца,что уступят дешевле zimask@rambler.ru
В захлеб прочитал весь форум,всетаки на Украине на двадцать шагов малая авиация бежит в перед,и ниже нижнего у Вас давно хотели пренять,не ужели мы Вас (Россия) в этом обгоним
К участникам
эксплуатируем Як-12М с двиг.М-14П под крышей РОСТО (говорят не долго осталось)в оснавном на выбраску парашютистов.
Скажите,какои генератор на 24 в. от автомомиля (какого) Вы устанавливаете,или можно с меньшими проблемами установить на М-14П,что еще необход.переделать.
В клубе есть Ка-26,я так понял есть смысл поставить магнето с этих двигателей?
Есть ли у Вас фото дороботки нижних клапанных крышек,или если Вас не затруднит,подробно опишите доработку.
Слышали что можно ставить электронное зажигание,проводники Чемпион,свечи Чемпион,масло вместо МС-20 Аэрошел,якобы все это дает прибавку мощности,а Ваше мнение,что из этого Вы пробовали,может что то еще порекомендуете.
Дело в том .что нам необходима МАХ скороподьемность,что можно предпринять.
Стоит ли мечтать об техлопастном В.В. МТВ-9,вроде он дает тягу на 100 кг.больше родного Яковского винта (у нас стоит втулка В 530 д35,а лопасти Д-11 (2.75))
Может есть секрет в нивилировке,Стоит ли улучшать аэродинамику (закрывать колеса,менять остекление (к стати никто не гнет плекс для Як-12М по типу Як-18т (СП_200)),как облегчить (вроде все лишнее убрали)что еше можно убрать с с-та,вот добрались до генератора.
Как повысить высотность двигателя (Воронежцы увеличили скорость вращения нагнетателя как было на Аи-14Б),как Вы думаете самостоятельно можно осуществить эту доработку,никто не думал о турбонаддуве М-14П,(в Воронеже была разработка
М-25 это М-14Ф с турбонаддувом.
Ну в общем ждем советов.
Высказывайтесь :
ВАУ! Ну вы и навалили вопросов ))))
По порядку: Да мы бежим впереди Вас , думаю на 25 шагов в переди . Ниже нижнего у нас приняли , но пока по НОТАМу оставили заявительную систему ( сутки на кануне ) , и радиообмен.
Что касается всего остального по ЯК-12 , то замену масла я описывал в другой ветке . Свечи ДА можно менять на чемпион ( жду весны - МЕНЯЮ , фото размещу) но эта замена упростит и продлит ресурс двигателя но никак не его мощность увеличит.  Винт МТВ есть смысл ставить.
А может вы купите себе для парашютистов иной самолёт ? Например ПИЛАТУС или КОМПЭИР с турбиной. Потому как  Як-12 имеет свои эксплуатационные границы , и вы к ним приблизились.
