Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Спасибо.
Бородавка на фюзеляже жару даёт. Получается, что зажимать фюзеляж, укладывая пилотов пониже, в этой схеме смысла не имеет. То есть садим пилотов ровно и удобно, а дырчик прячем за их широкой грудью и "Бекас", с этой точки зрения, правильный самолёт ;D. Единственно, кабина становится высокой и плоской, имеет сверху ограничивающую законцовку - крылья, и работает как несущая поверхность. При проектировании этого лайнера пользовался, естественно, результатами продувок классических компоновок самолётов. Стандартная расчетная методика (в применении для этой компоновки)  значительно занижает вклад фюзеляжа в уменьшении запаса путевой устойчивости и это стало родовой болезнью "Бекаса". Все попытки изменить форму носовой части кабины в сторону увеличения площади боковой проекции приводили к уменьшению запаса путевой устойчивости до "неприятного" уровня.
Вот еще спутный след на 18 градусах. Как раз перед критическим углом. Весь срыв проходит сверху оперения, что говорит о грамотном расположении го.
Для уменьшения влияния большой кабины на путь на Су-34 приплюснули кабину, и кили увеличили.
    224,9 КБ · Просмотры: 341
Расположение ГО может и грамотное,но предложенными Вами ракурсы изображения выбраны не очень грамотно,неинформативно,почти взгляд сверху.Надо более в профиль как бы.Спасибо!
terivlev так получше?
    58,6 КБ · Просмотры: 309
    63,6 КБ · Просмотры: 294
    149,2 КБ · Просмотры: 296
Про ложку к ней приводит попадание го в спутный след и потеря его эффективгости. А так же длинная носовая часть фюзеляжа. Например Ту-154. Особенность обтекания ф-жа это рост подьемной силы после 10..15 градусов и приложение ее в носике фюзеляжа. Вместе с потерей эфф. го это может привести к катастрофе.
На А-17 мощный срыв с крыла после 18 градусов проходит сверху го. Крыло считалось с GAW-2.На А-17 за счёт высокоплана го не так сильно приподнято, поэтому вроде всё нормал. Хотя поставь го вниз и словишь бланиковскую болезнь.
Нет,не лучше.Придеться мне нарисовать на бумаге как хочется видеть картинку,сделаю когда будет время.Спасибо за усилия!
Про бланиковскую болезнь наверное имеете ввиду что ГО затеняется от спутного следа крыла уже при 7-10* угла атаки?
В какую то книгу объясняли,что ГО желательно располагать (если выше крыла) на не более 30%хорды от условного продолжения линии корневой хорды до ГО.Или 25% было?Потом следовал очень нежелательный диапазон и после него можно(как у Ту-154),но с проблемами.У меня много литература собралась,уже не могу найти что хочу.
Вот Вы пишете: ГО лучше расположит в плоскости хорды-но как же будет со спущеными закрылками на небольших углах атаки?Поэтому хочется четко видеть как идет скос вихревой пеленой за крылом на разных углах с соответствующие им скоростей.Без концевого вихря,он закрывает пейзаж.На Арго хорошо было показано в боковой проекции,но без закрылками и без такой пышной визуализации как на А-17.
Hind ты прав спутный след идет прямо на го. Но срыв пока не такой сильный и он быстро проходит го хоть и на грани. Выше поднимать точно не нужно
Хороший пример это D0-228- классика во всех смыслах.
    49,4 КБ · Просмотры: 339
    188,9 КБ · Просмотры: 331
    192,6 КБ · Просмотры: 352
1
    180,2 КБ · Просмотры: 324
    184,6 КБ · Просмотры: 278
    172,6 КБ · Просмотры: 271
Fa-Fa
Источник тех. информации обзови пожалуйста.
Судя по картинке спутного следа, взаимное расположение крыла и ГО на А-17 не очень хорошее. Надо или подымать крыло или опускать ГО, и довольно прилично. Если судить по масштабу - на 600...700 мм.
Рябиков "Тех. Информация ЦАГИ N-7" год не помню где-то середина девяностых ксерил в МАИ.
Про расположению го согласен, смести вниз и никаких проблем в принципе. Но и так жить можно, а вот выше лучше не поднимать.
Взаиморасположение крыла и ГО аналогично с-ту А-20, а у него проблем с продольной устойчивостью нет.
@ Fa-Fa
Если у этого самолёта изображён капот под Ротакс-912, то он явно узковат....или черезмерно высок!
Fa-Fa
Этот самолёт ещё в процессе постройки, двигатель запланирован L-13, соответственно и форма капота.
Крыло 8м размах и 1м хорда. Торможение потокак как отношение скоростного напора к скоростному напору невозмущенного потока.
Сечение 1м от плоскости симметрии, т.е. примерно в месте го.
    22,8 КБ · Просмотры: 303
    27,2 КБ · Просмотры: 286
    23,2 КБ · Просмотры: 299
А
    31 КБ · Просмотры: 276
    33,9 КБ · Просмотры: 271
    37,4 КБ · Просмотры: 281
А
    42,5 КБ · Просмотры: 303
    46,2 КБ · Просмотры: 300
    53,8 КБ · Просмотры: 288
А
[/img]
    60,1 КБ · Просмотры: 264
    61,9 КБ · Просмотры: 269
    62,3 КБ · Просмотры: 263
