Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
не, икарус он ближе к птенцу, тканевая обшивка. тут всё таки жесткая обшивка.
Я имел в виду характеристики и ощущения пилота. А под технологическая сложность подразумевал сложност и дороговизна производства. Мне совершено ясно, что самолеты очень различные.
CH-701 крыло продлено до плоскости симметрии.
    147,8 КБ · Просмотры: 180
    138,6 КБ · Просмотры: 188
    31,7 КБ · Просмотры: 191
Самолет размерности Cessna-162. Все гораздо проще и веселее.
    134,8 КБ · Просмотры: 185
    132,5 КБ · Просмотры: 174
    115,9 КБ · Просмотры: 185
2
    132,5 КБ · Просмотры: 183
    125,9 КБ · Просмотры: 178
    92,7 КБ · Просмотры: 199
Все эти лини тока очень смотрятся в хорошем разрешении. Жаль нельзя прикреплять большие рисунки.
    240,1 КБ · Просмотры: 228
Самолетик типа "Cessna-162". Классика одним словом. Не зря добавили киля снизу, сильно затеняется в штопоре. Кстати размерности один в один с CH-701. Хорошее качество.
    32,9 КБ · Просмотры: 220
    235,1 КБ · Просмотры: 196
    208,4 КБ · Просмотры: 202
Закрылок=0
Угол атаки 0 и 10 градусов
    203,8 КБ · Просмотры: 192
    198,2 КБ · Просмотры: 176
Закрылок=5
    205,2 КБ · Просмотры: 177
    192,2 КБ · Просмотры: 163
Закрылок=15
    205,5 КБ · Просмотры: 174
    190,8 КБ · Просмотры: 162
Закрылок=25
    202,2 КБ · Просмотры: 168
    179,4 КБ · Просмотры: 166
Закрылок=35
    201,7 КБ · Просмотры: 190
    178,6 КБ · Просмотры: 173
    97 КБ · Просмотры: 175
На серийных изменили хвост - добавили снизу киля, не выходил из штопора.
    56,7 КБ · Просмотры: 200
Похоже 23012 и щелевой закрылок.
В расчете GAW-2 и закрылок фаулера.
Подбор винта к самолету. Из диплома, уже столетней давности, не моего но делал сам.
Вопрос про винт очень важный. Никак руки не доходят полностью расписать.
  • NIR.doc
    NIR.doc
    240 КБ · Просмотры: 180
Весьма занимательно.
"Можно сделать вывод, что для получения максимального КПД воздушного винта угол подхода потока к элементам лопасти должен лежать в диапазоне
[ch61553]=15о…75о"
Может чего недопонял, а что ВИШ делает?
Если не трудно
Диаметр-обороты-скорость должны быть согласованы. Можете взять любые винтовые диаграммы и точка максимального кпд точь-точь совпадет с этими углами. Виш устанавливает угол атаки какой нужен, но угол притекания только обороты-скорость-диаметр.
Отсюда сразу можно прикинуть редуктор, зная обороты двигателя. И по интерференции минимальный диаметр. Вообще вопрос очень важный, но ничего сложного нет.
