Расчет аэродинамики в Ansys CFX.
Thread moderators: Fa-Fa
Немножко сюрриализма- топологическая оптимизация. Для смартфона по ссылке:
http://www.topopt.dtu.dk/?q=node/781
    27,1 КБ · Просмотры: 217
    24,6 КБ · Просмотры: 226
    9,7 КБ · Просмотры: 233
Вопрос про возможности ansys -
Если взять, например ,бесплатную модель як-55, на которой учат  продувать в солиде, отрезать от нее горизонтальный стабилизатор (чтоб не подбирать моменты и углы отклонения РВ ) , продуть на скоростях от 90 до 120 и углах от 5 до 20. Потом продуть в перевернутом положении- и посмотреть ,на какой скорости и угле атаки подъемная сила меньше 900 кг в обычном и перевернутом положении. А потом сравнить с данными РЛЭ по скоростям сваливания.
И вопрос по топологической оптимизации, - как задавались нагрузки на профиле? И как быть если на разных режимах они меняются?
Ну не такой же сюр. Использую с 1992 🙂 Зачастую лучше пользоваться параметрической оптимизацией - когда ансис меняет автоматически размеры, которые можно изменять.
Для оптимизации попробуйте продукты http://www.solidthinking.com
[media]https://www.youtube.com/watch?v=QnfkEzoD_ZA[/media]
пользоваться очень просто
и другое от них, например
[media]https://www.youtube.com/watch?v=OKCvGzxnp_A[/media]
Кстати можете проверить в CFX вот эту идею повышения тяги пропеллера? 400% неправда, но может хотя бы 20...
https://grabcad.com/library/propeller-design-concept-improved-400-lift-1
Fa-Fa сказал(а):
А так физику не обманешь- тяга и мощность идеального пропеллера
Да, это то понятно. Но в теории идеального пропеллера струя за ним сужается. В экзотических вариантах (ну или пропеллера в кольце) пытаются снизить это сужение. Эти ухищрения годятся только для низкоскоростных аппаратов и получения максимальной тяги на месте если есть ограничения на диаметр.
http://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/5039/t11072_Malipeddi.pdf?sequence=1
По параметрической оптимизации - может найдёте что полезное
https://support.ansys.com/staticass...Downloads/optimization-in-ansys-workbench.pdf
Еще немного нервюры.. что-то ферменное
    18,6 КБ · Просмотры: 244
Немного Кри-Кри с обтекателями на колёсах
    226,2 КБ · Просмотры: 191
    228,3 КБ · Просмотры: 216
    22,6 КБ · Просмотры: 253
1
    40,4 КБ · Просмотры: 228
    74,1 КБ · Просмотры: 209
    79,3 КБ · Просмотры: 207
1
    164,3 КБ · Просмотры: 185
    243,7 КБ · Просмотры: 187
    169 КБ · Просмотры: 187
Из ветки про Каспера
    49,6 КБ · Просмотры: 205
    23,3 КБ · Просмотры: 218
    10,5 КБ · Просмотры: 237
A
    10,8 КБ · Просмотры: 195
    10,6 КБ · Просмотры: 203
    12 КБ · Просмотры: 227
A
    200,2 КБ · Просмотры: 206
    8,1 КБ · Просмотры: 203
    7,9 КБ · Просмотры: 201
H
    202,1 КБ · Просмотры: 194
    201 КБ · Просмотры: 191
    203 КБ · Просмотры: 198
F
    203,2 КБ · Просмотры: 192
    205,1 КБ · Просмотры: 179
    196,8 КБ · Просмотры: 191
G
    186,6 КБ · Просмотры: 203
    183,4 КБ · Просмотры: 184
    179,6 КБ · Просмотры: 182
G
    178,4 КБ · Просмотры: 189
    201 КБ · Просмотры: 179
    182,5 КБ · Просмотры: 181
G
    199,3 КБ · Просмотры: 175
    195,4 КБ · Просмотры: 181
    194,9 КБ · Просмотры: 179
H
    192 КБ · Просмотры: 177
    133,6 КБ · Просмотры: 188
    188,2 КБ · Просмотры: 192
G
    187,5 КБ · Просмотры: 164
    184,7 КБ · Просмотры: 187
    186,7 КБ · Просмотры: 180
